成功修复一只进口6SN7GTB真空管
ecll8032011/06/26电子技术 IP:福建
故障现象:
此管为一双三极复合管,从收购站弄回来后发现发现其中一个三极管无电流。便扔在那里,今天看到这破管子,想尝试修复。
1.原因分析
首先观察管子内部,并没有发现有什么明显问题,遂拆下管腰检查有无断线虚焊。拆下管腰后发现内部无断线虚焊。便怀疑管子内部出现脱焊。通过仔细观察(手电加放大镜)发现是三极管阴极引线脱焊。所以打算采用点焊法修复。
2修复:
首先从我的胆机电源里取出300V直流,将管子的阳极和栅极连接在一起串联上一个220V60W灯泡接到电源正极,将阴极接到电源负极。然后等电子管灯丝烧热后,打开高压电源,轻轻敲击管身(尽量想办法在敲击时使引线与阴极接触)里面会迸出一些小小的火花,突然,一个火花过后,灯泡发出亮光。立即关闭电源。此时再进行测试,这个三极管出现电流,说明管子已经成功修复。等到完全冷却后,再上电测试,管子已经恢复。至此,进口6SN7GTB真空管已成功修复
3:总结:
-4000  科创币    虎哥    2011/06/26 提前兑换学术分
+11  科创币    delete    2011/06/28 原来电子管还可以这么修。。。 焊点牢固吗~~
+10  科创币    火箭爱好者    2011/06/28 有爱-----
+20  科创币    wldshy    2011/06/28 好方法
+1  学术分    虎哥    2011/06/26 兑为学术分。
15
ry7740kptv
13年8个月前 IP:未同步
303193
膜拜了,原来电子管还可以这么修。。。
立棍
13年8个月前 IP:未同步
303195
过去还见过修显像管的。
ecll803作者
13年8个月前 IP:未同步
303197
回 2楼(2012) 的帖子
还听过修灯泡的
13年8个月前 IP:未同步
303201
膜拜修灯泡大师。。。
立棍
13年8个月前 IP:未同步
303205
我也修过灯泡,结果灯丝太短导致温度过高,导致气压膨胀,爆成几百上千个玻璃碎片。 几乎全都散落到我床上。
vocal@ミク
13年8个月前 IP:未同步
303207
[s:309]        6SN7可是好管子啊    声音贼毒    推300B和FU-7一绝
立棍
13年8个月前 IP:未同步
303211
6SN7没太大特色,是万金油。
vocal@ミク
13年8个月前 IP:未同步
303230
补一句........楼主这管子貌似漏气了.......................一点一点的变白
dingdingyyo
13年8个月前 IP:未同步
303281
确实运气不错,一般修灯泡就这么修,通上电轻轻敲击灯泡使之断点轻轻接触,在接触的同时产生电流使断点瞬间焊接上,继续使用,不过寿命会缩短,建议楼主注意使用要轻拿轻放尽量避免振动,那样可能会使断点继续断开... ...
苦丁茶
13年8个月前 IP:未同步
303331
我有个喷碳的6SN7,哈哈哈
硝化咸鱼
13年8个月前 IP:未同步
303365
手艺
不错
ecll803作者
13年8个月前 IP:未同步
303475
回 8楼(vocal@ミク) 的帖子
这种管子原来就这样。。所以叫白头翁哈哈
vocal@ルカ
13年8个月前 IP:未同步
303634
原来电子管还可以这么修。。。
焊点牢固吗~~
三硝基甲苯
13年8个月前 IP:未同步
303780
我们的物理练习册上有的是修灯泡的问题。。。
ecll803
2010/02/06注册,1年1个月前活动
