STC-AD转换程序
jrcsh2011/06/24电子技术 IP:广东
#include <REG51.H>
#include <intrins.h>
#include <absacc.h>
//#define uint unsigned int
#define uint long int
#define uchar unsigned char
sbit  ACC0 = ACC^0;
sbit  ACC7 = ACC^7;
   sfr P1ASF = 0x9D;
   sfr ADC_CONTR   = 0xBC;
   sfr ADC_RES   = 0xBD;
   sfr ADC_RESL   = 0xBE;
   sfr AUXR1 = 0xA2;
   sfr P1M1   = 0x91 ;
   sfr P1M0   = 0x92 ;
sfr P3M0   = 0xB2 ;
sfr P3M1   = 0xB1 ;
sfr   smdis = 0x80;
uint mmm0,mmm1;
//以下选择 ADC 转换速率,只能选择其中一种
//SPEED1 SPEED0 A/D转换所需时间
//#define AD_SPEED   0x60 // 0110,0000   1      1   70 个时钟周期转换一次,
// CPU工作频率21MHz时 A/D转换速度约 300KHz
//#define AD_SPEED   0x40 //0100,0000   1      0     140 个时钟周期转换一次
//#define AD_SPEED   0x20 //0010,0000   0      1     280 个时钟周期转换一次
#define AD_SPEED   0x00 //0000,0000   0      0     420 个时钟周期转换一次
unsigned char dp=0x10;
unsigned char vccreal,adx;    //设定实际的电压值
uint temp,AD_RLX,aaa,bbb,ccc;
void delayt(unsigned char t)        // 延时函数
          unsigned int n;
            while(t--)
                 n = 6000;
                 while(--n);
unsigned int get_AD_result(unsigned char channel)
    unsigned int AD_RESULT=0;            //存储 A/D 转换结果
// float temp1;
//float temp2;
//uint temp3;
    ADC_RES = 0;
    ADC_RESL = 0;
    channel &= 0x07;                //0000,0111 清0高5位
    ADC_CONTR = AD_SPEED;
    _nop_(); _nop_();
    ADC_CONTR |= channel;           //选择 A/D 当前通道
    _nop_();   _nop_();
    ADC_CONTR |= 0x80;              //启动 A/D 电源
    delayt(23);
                      //使输入电压达到稳定
    ADC_CONTR |= 0x08;              //0000,1000 令 ADCS = 1, 启动A/D转换,
    while (!(ADC_CONTR & 0x10) ) ;       //等待A/D转换结束   //0001,0000 测试A/D转换结束否
    ADC_CONTR &= 0xE7;              //1111,0111 清 ADC_FLAG 位, 关闭A/D转换,
aaa=ADC_RES;
bbb=ADC_RESL;
//AD_RESULT = (ADC_RES * 4+ ADC_RESL)*5.3 ; // &0x03
AD_RESULT = ADC_RES * 4+ ADC_RESL ; // &0x03
return (AD_RESULT);
void main()
EA=1;
vccreal = 5;    //设定实际的电压值
P1M1   = 0xff ;   //P1口设置为高阻
P1M0   = 0x00 ;
P1ASF = 0x80;                   //0000,0010, 将 P1.7 置成模拟口
AUXR1 &= ~0x04;                 //0000,0100, 令 ADRJ=0
//    0: 10 位A/D 转换结果的高8 位放在ADC_RES 寄存器, 低2 位放在ADC_RESL 寄存器
    //    1: 10 位A/D 转换结果的最高2 位放在ADC_RES 寄存器的低2 位, 低8 位放在ADC_RESL 寄存器
ADC_CONTR |= 0x80;              //1000,0000 打开 A/D 转换电源
AD_RLX=2;
adx=0;
mmm0=0;
mmm1=0;
while(1)
mmm0 = get_AD_result(0)*0.488;//P1.7 为 A/D 当前通道, 测量并发送结果
mmm1 = get_AD_result(1);//P1.7 为 A/D 当前通道, 测量并发送结果
我说要有光
13年8个月前 IP:未同步
302631
木有电路图?
jrcsh作者
13年8个月前 IP:未同步
302636
引用第1楼我说要有光于2011-06-24 13:45发表的  :
木有电路图?
~~~PDF 上有   最通用的电路就是了
我只是发这个程序来 提高这被 搜索引擎收录的名次 .....  因当为这个程序网络上的~~~菜鸟找得很多~~~(比如我。。。还有上当然的小光同学 哈哈)
乖乖乖
13年8个月前 IP:未同步
302659
我曾经发过一个用12C5A16AD做电压表的帖子,不过没人回复,应该沉底了
jrcsh
2011-06-24
我也发过一个 ~~~ 哈哈 也沉了
jrcsh
2009/01/02注册,7年0个月前活动
