由一段聊天记录引出的
epi.clyce2011/06/22软件综合 IP:上海
这几天和一个同学聊了点东西,关于一些function在BF语言下的实现
/*教学部分,熟悉BF语言的可以掠过
    BF语言我个人感觉真的是世界上最好学的语言之一,因为你只要三分钟就能学会这个语言的全部,至于如何用BF语言编程,那就看你的脑袋了。
    BF语言的全称叫BrainF**k,是一种极小化的计算机语言,它是由Urban Müller在1993年创建的。Müller的目标是建立一种简单的、可以用最小的编译器来实现的、符合图灵完全思想的编程语言。这种语言由八种状态构成,为Amiga机器编写的编译器(第二版)只有240个字节大小。
    就象它的名字所暗示的,BF程序很难读懂。尽管如此,BF图灵机一样可以完成任何计算任务。虽然BF的计算方式如此与众不同,但它确实能够正确运行。
    这种语言基于一个简单的机器模型,除了指令,这个机器还包括:一个以字节为单位、被初始化为零的数组、一个指向该数组的指针(初始时指向数组的第一个字节)、以及用于输入输出的两个字节流。*
        *来自WikiPedia中文版
    好了,介绍完毕,下面是基本语法:
        '>' 符号表示指针自增一,'<' 符号反之
        '+' 符号表示指针所指内容自增一,'-' 符号反之
        '.'  表示输出当前指针所指内容,',' 表示输入内容到指针所指处
        '[' 表示如果当前指针所指内容为零,跳转至下一个']'后面
        ']' 表示如果当前指针所指内容非零,跳转至下一个'['后面
如果你看到了这里,那么恭喜你,BF语言你已经学会了*/
好了,下面是聊天内容(经过优化,略去不必要的部分),">>"  表示我说的话, "<<" 表示同学说的话
XXXXXXXXXXXXXXXart:
    >> 我觉得比汇编容易
    << 没什么要记的..
    << 但这种代码..
    << 没办法做开发啊
    >> 无法维护
XXXXXXXXXXXXXXXuse:
    - 这里我要说一下,其实维护问题并不难,BF语言中虽然没有注释,但是事实上多数编译器都直接无视非关键字,也就是说你可以到处写注释,甚至把注释当成代码来写 。
XXXXXXXXXXXXXXXntinue:
    >> 我发现用这个写程序有个很蛋疼的问题
    >> 你必须记得当前在那个地址,以及每个地址当前的值
          里面所有的指针都是用相对地址
    << 那指针内容什么的怎么搞
    << 比如你要输出ASCII字符
          你怎么去找到这个字符?
    >> 用>和<
    << 比如,输出字符“A”的程序是什么
    >> 输出字符A,如下
       code:
        end of code
    >> 第一行,[0]自增10,作为计数器,然后开始循环,循环中*[1]每次自增7,然后*[0]-1
          当*[0] == 0时跳出循环,这个时候*[1] == 70,然后*[1] - 5,输出
          所以说,你必须记住当前指针指向哪里,以及所有内存区域中的值
    << code:
          end of code
       这两种写法一样吗?
    >> 一样,非关键字全部忽略
XXXXXXXXXXXXXXXuse:
    - 看,学习BF语言就是这么容易~!
    << 没办法直接提取指针,只能依次访问是吧..
    >> BrainFk只有一个指针,你必须随时知道他在哪
          所以养成每句话后面做清理是个好习惯
    << 这样没办法递归吧..
    << 你一次只能指向一个地址
XXXXXXXXXXXXXXXuse:
    - 问题就是从这里开始的。
    >> 用循环代替递归
    >> 一切递归都能用循环代替
    << 谁说的
    >> 递归事实上就是给循环体起了个名字 - -
XXXXXXXXXXXXXXXuse:
    - 关于是否所有的递归都可以通过循环来完成,还有待商讨
    - 就我个人而言,我认为一切循环都能够打包成递归,一切递归也都能展开成循环
    - 或者说,我认为递归和循环是相互可逆的,理由如下:
    -     假设说存在一个递归函数
    -         function(var1,var2,static var3,&var4) {...}    // 使用C/C++表示
    -     我们可以按照下述规则将其展开成循环
    -         我们写一个过程体proc
    -         var1,var2在proc中使用赋值语句同步变量,在proc结束时清零
    -         var3在proc中使用赋值语句同步变量,在过程体结束时保留
    -         var4直接使用或者引用所需变量
    -         为proc写循环语句,递归时函数用于判定的参数写入循环语句的判定部分
    -    这样我们就将递归展开成了循环,而同样,将上述方法倒序,我们将从循环得到递归
    << 我觉得brainfk不可能在一个程序中用循环代替所有递归
    << 我组织一下思路
    >> 事实上递归就是在函数执行完毕之后将指针指向函数的入口啊
    << 是啊
    >> 所以说说到底还是循环~
    << 你怎么在递归中找到当前指针的位置
    >> 使用一个容器
    << 你只有一个指针
          和递归开始的位置
          你的容器也要用这个指针去找
    >> 比如说,我现在在[7]
          要在[9]开始循环
          我先把[7]归零,[8]增9
          然后每一次循环之后[7]增一
          通过[8]访问函数
          [7]找起来很容易,因为可以先找[0]
    << 找0?
    << 好吧
XXXXXXXXXXXXXXXuse:
    - 事后证明,这个方法是错的
    - 聊天至此,遇到了两个问题:一个是循环和递归是否互相可逆,另一个问题是只有一个指针的情况下究竟能不能对指针进行定位。如果这两个问题的答案都是肯定的,那么BF语言就可以实现递归。
    - 这两个问题中的后一个争论许久,具体的冗长的聊天记录我先不贴出来了,觉得意义不大,争论出结果之前,我遇到点急事下了线,办完事吃了个饭回来,之后有了下面的记录
    >> 我现在遇到一个问题,似乎没办法定位指针
    >> 所以有可能你是对的
    >> 不过毕竟有人BrainFk出线GCJ进Final,这个问题应该是有解的
XXXXXXXXXXXXXXXuse:
    - 向天才Luke Pebody致敬,此人3次参加IMO,14岁进入剑桥,16岁毕业,2008年使用BF语言参加GCJ进入Final. *
    -     *参见 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/wiki/Luke_Pebody
    << 我觉得可能是栈模拟
    >> - - 我想想
    << 我想到这个问题完全是因为那时候想用这个写一个快排
    << 但是想着想着就想不通了
XXXXXXXXXXXXXXXuse:
    - 快速排序(QuickSort)是一种基本的排序法,在 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXm 中有介绍,更详细的算法介绍及实现可以参见任意数据结构教程(不推荐严蔚敏写的数据结构C语言版)。
    >> 我现在定位指针绝对位置的唯一办法就是直接循环递减到零指针,然后向后遍历
    << 对的..
    << 或者用0标志
    << 我觉得能实现的递归只能是自然结束的
    << 就是算到某个值符合条件
          而这个值也适合作为判断条件
          一般来说肯定是0
          比如循环语句的实现使用计数器递减到0
          但是如果其中的一个变量影响循环本身呢
          问题就变得复杂了
    >> 我在食堂门口的时候想了一下,每个变量需要至少五个地址
    << 最自然的想法,首先得依据变量的值来修改循环次数,或者另设一个指针记录剩余的次数
    >> 但是后来还是发现,没法把相应地址的内容当做指针计数器,因为指针自增的语句导致指针自身也移动了
    << 对的
    << 简单的说这两种做法都将导致你找不到原来的入口了
    >> 除非编写(if (1) > elseif (2) >> elseif (3) >>> .......)这样的SB程序2
    << 应该有什么比较适合brainfuck的方式吧..
    >> - -我在想
Conversation.End
经过这样的讨论,之前的“是否可以实现指针的动态定位”问题变成了下面的问题:
    是否可以找到一种方法,让指针查找的时候,每一次移动都能够找回原来的位置。
在这里解释一下,比如[4]用来存储另一个地址,或者说[4]中存储着一个自定义的指针,如果*[4] = 8,那么当程序执行到[4]的时候应该将主指针定位到[12]      // (12 = 8+4)
我们用BF语言试写一下:
    我们先初始化主指针到[4]:
    接下来我们将指针自增 *[4] = 8 次,问题就来了
        如果我们只要自增八次,我们只要写下>>>>>>>>即可
        但是我们在编写程序的时候可能并不知道[4]的值,或者说,[4]里面是动态的
        最早想到的一个办法是指针每自增一次,*[4] - 1,但是事实上 *[4] - 1 这个语句在BF语言中就是一个 '-' ,但是主指针必须指向[4]。
        如果我们写 [><-] 那么到最后指针还是停留在[4]上
        如果我们把过程拆开,就是[4]值先自减,指针自增,然后自减,值自减,然后自增两次,再自减两次,值自减,自增三次,自减三次,值自减,以此类推,直到*[4] = 0,然后指针自增8次
        如果看到这你还没笑,那你看了下面的代码,一定就笑了:
        真是笑死了,这和>>>>>>>>没有任何区别,[]循环形同虚设,还浪费资源,到头来编写者还是要在写程序时得知*[4]
        上面的代码唯一值得赞扬的就是画面美感
        当然如果你写成
        那就连画面美感也没了
那么到底有没有一种办法可以在指针自增的同时,让其还可以每一次自增之后再找回原来的[4]呢。
我脑袋比较笨,在讨论的当天并没有想出一个可行的算法来。
想了很多很多办法,包括用五个连续的地址存储一个变量,[n]存储值,[n+1],[n-1],[n+2][n-2]分别存储变量的左右信息等等,但最后都被证明不可行。
然而当天清晨,我鬼使神差地梦到了自己用冒泡排序算法解题。
醒来一拍大腿,哎呀我C,成了。
我所想到的算法类似冒泡排序中冒泡的过程,如下:
    指针每自增一次,[n]与[n-1]的值便交换,然后*[n]自减,重复这一过程直到 *[n] = 0
[n]与[n-1]的值交换,可以有两种方法实现,一种是对*[n] 和 *[n-1] 进行异或,还有一种就是利用第三方[m]
鄙人不才,尚未找到在BF中实现抑或的办法,所以决定使用后者。
那么初步的算法如下:
    规定当*[n]表示一个地址时,*[n-1]必须为零,作为临时区域,比如上面的例子,就必须*[4] = 8, *[3] = 0,该指针变量由[3]和[4]构成,长度为2,头地址为[3]。
        1 指针指向[n+2],将当前指针位记为[n]
        2 [n-2] = [n]; [n] = [n-1]; [n-1] = [0]
        3 [n]--
        4 如果[n+1] 非零,跳转到1
        5 指针自减2
    这个算法用BF语言书写如下:
    当然,如果你嫌行数太多看着难受,也可以写成这样
    接下来把后面的所有内容向前移动两格,填充那个多出来的部分就行了
    不过依旧有问题,这样子虽然定位成功,但是把指针定位用的变量给破坏了。
    不过这个容易解决,办法是在定位指针前拷贝一份定位用的变量,算法如下:
        1 将指针指向程序最后一个地址段[max],将所有内容后移两个单位([n+2] = [n])。
        2 将指针指向[0],将所有内容前移两位,直到移动后指针指向原定位变量所在地址
        3 假设此时指向[n],则[n] = [n+2],[n+1] = [n+1+2]
    那么问题就在于,如何让循环开始或终止于[0]和[max]
    我想出的办法是医牺牲一半多的内存,规定除[0]和[max]之外,所有[n]的最高位必须为零,且[n]最大01110,而非01111。
    同时将*[0] 和 *[max] 置为 -1
    然后所有*[n]自增1
    那么遍历判断时,就只有*[0]和*[max]为零了。
    鉴于时间关系(困死了我去睡觉了),该算法的BF语言实现留给读者们玩吧~~~~
来自:计算机科学 / 软件综合
15
epi.clyce 作者
13年7个月前 IP:未同步
302205
回 2楼(ltl) 的帖子
SPOJ。。。。
epi.clyce作者
13年7个月前 IP:未同步
302206
回 1楼(花落一天) 的帖子
比C++好学多了
epi.clyce
2007/07/10注册,3个月19天前活动
