话说这些个USB CNC控制器靠谱么?
10班陈大葱22号2011/06/10机械与工具 IP:黑龙江
很久以前把大M的雕刻机给整来了,由于没有台式机所以到现在都没有操作
今天在淘宝上看到有USB接口的控制板卖,配软件,看视频哥们用的貌似也是win7,所以有买下的打算...
第一个是大海的板子,但感觉样子不好看..  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=7782653642
另一个做工更好但也更贵些 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=7742950961
有同学了解这玩意么?本大葱要求不高,能刻PCB就行
来自:仪器与装备 / 机械与工具
21
10班陈大葱22号 作者
13年7个月前 IP:未同步
299812
楼上,也就是说买大海的板子还得再买A3977之类的驱动板噢?
电机是6线的,应该是4相六线,破M把它当二相四线的用。
当二相四线该怎么接?下面的接法都可以么?
10班陈大葱22号作者
13年7个月前 IP:未同步
299867
我去..单轴的驱动板不便宜啊.. 而且我更喜欢省事的东西..
那第二个链接的板子怎么样?
10班陈大葱22号作者
13年7个月前 IP:未同步
300108
回 6楼(warmonkey) 的帖子
唉没办法俺们这里哪都找不到台式机..
10班陈大葱22号作者
13年7个月前 IP:未同步
300110
回 7楼(lizhihong) 的帖子
嗯,我决定买第二个试试看,不行的话再上第一个+第二个的驱动板
10班陈大葱22号作者
13年7个月前 IP:未同步
300244
回 10楼(lizhihong) 的帖子
10班陈大葱22号作者
13年7个月前 IP:未同步
301010
刚刚在ourdev上看到关于USBCNC的评价,我又犹豫了= =:
“是USB2.0版本,注意点用就行了,主要干扰应该还是从电源串进来的,这个板子的大改一下,光耦得试用双电源隔离一下应该可以了,另使用中发生一次序号被自动改变的事故,差点变成了废板,重新从买家那取得序号。
断线造成的事故大约发生了四五次,只有一次是铣刀进入了工料中来不及断电导致工料报废,其他几次都是一看连线标志变灰了立马断电,幸好都是铣刀抬刀时发生的。万幸啊!
我用这块板的经验就是:
USB线换质量好的,那种短的移动硬盘上用的线。 ”
对我来说报废掉料无所谓,干掉刀就麻烦了
不知道ExpressCard的并口能不能使雕刻机?
10班陈大葱22号作者
13年7个月前 IP:未同步
301578
卖旧电脑又要买显示器,那也是笔不少的钱..
最大的问题是我们寝没那么多地方放东西,我现在床上有一半的地方堆满书&电路板&元件盒,睡觉都得把脚伸到小桌板下面
10班陈大葱22号作者
13年7个月前 IP:未同步
301581
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=9170033180
这个好玩,还配个小霸王手柄..
10班陈大葱22号作者
13年7个月前 IP:未同步
302275
唉,雕刻机有得搁置了,现在又有新的东西要做了  = =
10班陈大葱22号作者
13年7个月前 IP:未同步
302283
唉 现在又得搁置雕刻机了 又捅出来一堆工作 烦死了
10班陈大葱22号
2006/08/24注册,10个月1天前活动
