纠结的TDA2030
dingdingyyo2011/06/09电子技术 IP:天津
重新装了两遍TDA2030功放块,还是不行,都是同样的问题:通电后喇叭里有电流声,接上音源输出没声,用的是下面这个电路图:那位指点下电路图是否有问题!
22
dingdingyyo 作者
14年1个月前 IP:未同步
299321
回 3楼(霹雳游侠) 的帖子
嘿!你好像提醒了我:是否可以将--12V直接与地连接呢
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
299322
回 1楼(hefanghua) 的帖子
电容么问题阿,电路我也仔细检查了... ...
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
299355
回 8楼(yz710804695) 的帖子
感谢提供!先收藏了,因为我的电源是12电瓶供电!所以只考虑单电源供电
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
299604
回 12楼(北落师门) 的帖子
改下电源,是电源的问题!我昨天又去废品回收站陶了个环牛两路双电源输出,应该在100W左右,花了10块,哈哈转了!准备明天用它试试 那个纠结的TDA!
dingdingyyo
2010/11/10注册,4年5个月前活动
