关于可见激光的精确聚焦。
herrick2011/05/27机械与工具 IP:河北
我的激光打印机,使用的不可见的红外激光,波长可能是780nm。更换激光管,改为650nm的红色激光,用于给摄影胶片(位于原硒鼓的位置)感光,但反复调整,光斑的直径一直在0.2mm以上,而且光斑四周眩光十分严重,无法确定光斑的准确范围,不能达到原来的打印精度。请教前辈们,业余条件下,有没有精确调整激光聚焦的方法?PS:激光打印机的聚焦透镜,就是简单的胶固的,没有调整聚焦的线圈。所以不存在跟随调整的问题,只能一次调好。我用的是100mW TO-18封装(5.6mm)的650nm激光管。驱动电路板已经做过相应的调整,可以正常输出光信号,问题是无法精确调焦。
+1  科创币    浴血前锋    2012/09/03 随便弄个CCD的摄像机,去掉红外滤片
来自:仪器与装备 / 机械与工具
herrick 作者
13年8个月前 IP:未同步
296910
激光打印机是很老的HP6L,其聚焦透镜前有一个椭圆形的光阑.我搞几张图片传上来。
herrick作者
13年8个月前 IP:未同步
296913
herrick作者
13年8个月前 IP:未同步
297007
herrick作者
13年8个月前 IP:未同步
297091
自己顶一下。这个问题是不是很难?或无解?如果要达到原来激光器的效果,需要用什么专业设备呢?
herrick作者
13年8个月前 IP:未同步
297513
怎么来确定聚焦已经良好呢?因为光斑投射到可反光的表面上,例如白纸。周围有很强的眩光,形成模糊的一片,在放大镜下无法确定焦点的边缘在哪里。
herrick
2006/08/28注册,1个月7天前活动
70年代初出生,接受过普通的高等教育,没有经历大的人生波折,没有深入思考过人生,对技术的了解宽泛而浅
