无聊的下午,搭了个MicroSSTC玩,最后炸掉俩电解。。。
ry7740kptv2011/05/26高电压技术 IP:山东
参数:
初级线圈 2.5mm^2多芯铜导线5T
次级线圈 5cm直径PVC 0.13mm漆包线1200T左右(具体记不清了,大体是这么多匝吧)
放电端   铝箔包住管子边缘 加一镀镍大头针
功率管   IRFP460LC
电路拓扑 Steve Ward的MicroSSTC 单管驱动 无谐振电容 硬开关
电源     主电源36V 100VA机床控制变压器 驱动电源12V 8VA变压器
ry7740kptv 作者
13年8个月前 IP:未同步
296775
主电源经整流滤波后可达50V DC,所以电弧效果还不错,单管硬开关驱动达到了2cm~
这里在调试时炸掉了两次驱动板上的滤波电容,一开始用470uF 16V,boom~;后换330uF 25V,依然工作了不长时间,boom~
后把驱动板分开供电(原驱动板供电是接在机床控制变压器的12V输出上的),单独用一变压器供电,问题解决!
猜测:可能是由于机床变压器多路输出采用了自耦结构,当有一路电压负载较重时,其他各路电压会上升,导致输入到驱动板的电压远高于12V,炸掉电解~
此电路还有很多地方需要改进,待偶有时间了继续研究!
(未完待续)
ry7740kptv
2010/06/13注册,1年7个月前活动
