无聊的下午,搭了个MicroSSTC玩,最后炸掉俩电解。。。
ry7740kptv2011/05/26高电压技术 IP:山东
参数:
初级线圈 2.5mm^2多芯铜导线5T
次级线圈 5cm直径PVC 0.13mm漆包线1200T左右(具体记不清了,大体是这么多匝吧)
放电端   铝箔包住管子边缘 加一镀镍大头针
功率管   IRFP460LC
电路拓扑 Steve Ward的MicroSSTC 单管驱动 无谐振电容 硬开关
电源     主电源36V 100VA机床控制变压器 驱动电源12V 8VA变压器
ry7740kptv 作者
13年9个月前 IP:未同步
296775
主电源经整流滤波后可达50V DC,所以电弧效果还不错,单管硬开关驱动达到了2cm~
这里在调试时炸掉了两次驱动板上的滤波电容,一开始用470uF 16V,boom~;后换330uF 25V,依然工作了不长时间,boom~
后把驱动板分开供电(原驱动板供电是接在机床控制变压器的12V输出上的),单独用一变压器供电,问题解决!
猜测:可能是由于机床变压器多路输出采用了自耦结构,当有一路电压负载较重时,其他各路电压会上升,导致输入到驱动板的电压远高于12V,炸掉电解~
此电路还有很多地方需要改进,待偶有时间了继续研究!
(未完待续)
systemroot
13年9个月前 IP:未同步
296778
要注意12V跟你的主电源是不是在一个绕组上,如果是独立的就没事,如果是中间抽头可能就有问题了,也就是说要注意共地的问题。
鱼小凡1809
13年9个月前 IP:未同步
296790
初级尽量绕小圈点比次级稍大些就行了,效果肯定更好
鱼小凡1809
13年9个月前 IP:未同步
296791
反馈天线用更长的,更靠近线圈也会更好
ビリビリ女
13年9个月前 IP:未同步
296831
输出要去耦电容,输入要共轭电感——这句是F佬对我说了无数次的话。
一看你那块驱动板我就知道问题了,这个问题就容易出在平时被你们无视的单管正激/反激电路上。
高频串扰炸电解的例子不是一次两次了。不管你16V25V甚至250V。用到高压输出电压前都有炸的几率。
但显然不可能用这么高压的电容,所以要旁激必须要去耦,并且要防止对电网的干扰
+100
ry7740kptv
2011-05-27
感谢~
奇侠
13年9个月前 IP:未同步
296843
话说频率大概多少?等下又把你们宿舍里的电脑什么的弄残……你就要悲剧了
rudolf
13年9个月前 IP:未同步
296904
回 5楼(ビリビリ女) 的帖子
去耦电容和共轭电感的大小选择怎么确定?
ビリビリ女
13年9个月前 IP:未同步
297012
Re:回 5楼(ビリビリ女) 的帖子
引用第7楼rudolf于2011-05-27 20:19发表的 回 5楼(ビリビリ女) 的帖子 :
去耦电容和共轭电感的大小选择怎么确定?
电容耐压高点无妨,1KV2KV都行。容量224~105
共轭电感根据你的电路功率来确定,大于输入的最大电流
ry7740kptv
2010/06/13注册,1年8个月前活动
