ZVS充电问题?谁来回答一下
KC-208112011/05/18电磁炮 IP:黑龙江
我做了个ZVS输出是全桥整流 又加个电阻做限流保护  这个电阻上一个烧一个都是别的件上拆的小电阻有500的1000的3000的都滋滋响的烧了   有谁能告诉我换个什么样型号的电阻好?不用电阻会不会损伤全桥二极管?不用可不可以?谢谢
vocal@ルカ
14年2个月前 IP:未同步
295663
用电容做限流保护 电阻没算功率吧~~
北落师门
14年2个月前 IP:未同步
295701
如果输入功率合适的话,此电路的输出功率是比较大的,而且由于电压很高,电阻上承担的电流也是巨大的,我曾经用5W,2MΩ的电阻作限流,还是被击穿烧毁,高压下电阻是很脆弱的
KC-20811作者
14年2个月前 IP:未同步
295738
用什么样的电容做限流好呢?给个数据
tan
14年2个月前 IP:未同步
295909
cbb不过要算一下,百度容抗记算公式及可
KC-20811
2011/04/28注册,6年8个月前活动
