关于电磁枪发射线圈的一点实验
KC-208112011/07/13电磁炮 IP:黑龙江
以前我做的线圈是一根漆包线从头绕到尾,觉得威力不够就把线圈分成两断。第一级线圈绕20T10层把头甩出来紧接着把二次线圈跟紧绕30T10层,这样看两个线圈貌似一个线圈,然后把2个线圈并上再并上几个6A10二极管接在原来的通一组的电容上。结果发射时候威力貌似比原来的大的多2个450V1000UF的电容并联能穿透178页书。这是我的一个实验不知道以前有没有前辈做过。仅供参考
longfulan
13年11个月前 IP:未同步
307447
我也是菜。有图么?光看字没明白。呵呵
13年11个月前 IP:未同步
307473
LZ公开一下线圈和弹丸参数
l4529005362
13年11个月前 IP:未同步
307701
我在为开关烦恼啊.上次的可控硅一开就爆炸了吓死我了..请问你们高手是用什么开关的
KC-20811作者
13年11个月前 IP:未同步
307997
litianyue
13年11个月前 IP:未同步
308141
同样求解,难道线圈2离得远,变成电磁铁,产生加速度。。。。不过两个线圈产生的磁场是一个整体吧。。
假设加速时两个线圈同时上电,在弹体通过第一个线圈以后关断第一个线圈,余下的能量全给第二个线圈,是不是更强呢??
dingdingyyo
13年11个月前 IP:未同步
308143
问一个外行很傻的问题:怎样保证子弹是向前方运动的呢?会不会方向反了打着自己啊可怕~
litianyue
13年11个月前 IP:未同步
308173
只要发射时弹体在线圈后半段。。关断即时,不回拉,一般没问题吧
KC-20811作者
13年11个月前 IP:未同步
308209
不用猜了  我都做完玩上了确实比一个60T10的威力大
KC-20811作者
13年11个月前 IP:未同步
308215
第一个线圈20T第二个30T   应该是瞬时出现2个吸力中心应该比一个强点吧最起码距离子弹近起个辅助效果
13年11个月前 IP:未同步
308442
嘎嘎,俺的就是这样的,湃茸你学到了啊
KC-20811作者
13年11个月前 IP:未同步
308468
呵呵  有第一个吃螃蟹的人啦  唉
落花萧然
13年11个月前 IP:未同步
312124
这个可以试试
锋电子
10年5个月前 修改于 10年5个月前 IP:江西
737409
  第二个线圈的电感比第一个线圈电感大,当同时并联接通时。根据T=2π√(LC)。相当于第二个线圈的接通时间比第一个线圈的接通时间长一点,刚好蛋经过第一个线圈加速后到第二个线圈加速。又因为第二个线圈比第一个线圈匝数多。根据线圈自感电动势E=L(△I/△t),第一个线圈的自感电压会到干路里。刚好这两个线圈并联连接组成了一个时序磁场,磁场会叠加。  这只是代表我个人意见,不足请改正
KC-20811
2011/04/28注册,6年7个月前活动
