超级冷火箭,不烧坏东西
3501338452011/05/10喷气推进 IP:广东
    前几天突然冒出个想法,为什么非要用火药作为火箭的动力呢,为什么不能换成其他东西呢?想这个想法的启示下,我决定寻找一种冷推进剂,最终终于找到了,而且效果超出了我的想象。言归正传,我的火箭主要是用薄钢管作为剑体,推进剂用的是干冰,简体外设高温室用来加热干冰升华,从试验效果来看真的很不错,推力大大的好,另外就是它不烧坏简体,干冰在高温下升华的速度很快,瞬间产生大量的气体,通过尾部射出,带烟雾,另外还有一点,就是持续时间相对来说很长,可以持续提供推力。前天做了一个,飞走了,简体找了半天没找到。竟然忘了拍下来了。过几天再做一个让大家开开眼界。OK。[s:182]
+50  科创币    ehco    2011/05/11 想法不错,请补充图片视频资料再加分。
o0残雨0o
13年1个月前 IP:未同步
293892
干冰不太好弄到吧。。。还有,lz用什么加热?
jetliao
13年1个月前 IP:未同步
293893
主要还是能量低吧。物相变化应该是核间能?不太清楚。
以前的超音速风洞是采用高压气瓶,他在拉法尔喷管处会结冰,到了后来有了预热才避免。可以想象热火箭的喷管处热能与动能转化效率。
350133845作者
13年1个月前 IP:未同步
293899
不是啊,热火箭效率太低了,干冰箭效率相对来说是非常高的。发射前做的实验数据如下:干冰2L,补热装置用的是家用的3个热水器,喷口1.2CM,平均推力10KG左右,持续时间约53秒。真的是超乎想象,半个月前去吃牛肉,发现服务员在笼子上放干冰,直冒白雾,突然想到了这个主意,一来它不需要变成液体在蒸发,而来,温度可控制在室温到300度左右,在3、4百度时,体积膨胀将近5000倍。是推进剂的理想材料,当然,粒度,加热位置,固冰装置设计都是要考虑的,有了这些,干冰箭我想在未来也许会有用武之地。呵呵,先说到这里吧,大家有什么要问的,给留言下。[s:257]
LiuNianqiu
13年1个月前 IP:未同步
293904
考虑到物相变化所需要的能量,如果要段时间产生大推力,还得解决加热所需能源问题
我说要有光
13年1个月前 IP:未同步
293911
可与常规燃料配合使用,散热和热源问题都解决了
jetliao
13年1个月前 IP:未同步
293922
回 2楼(350133845) 的帖子
固液>气态体积变化都在5000倍左右。所以你说的那个不是什么优点。
关键点在于,火箭尾气动能都由其内能和化学能转化来。你要计算下干冰的汽化热,然后才可以得到比冲。
jrcsh
13年1个月前 IP:未同步
293923
液氮+水~~~~ 不是有哪个什么 实验过作的
350133845作者
13年1个月前 IP:未同步
293930
回 3楼(LiuNianqiu) 的帖子
这个很好解决的啊
350133845作者
13年1个月前 IP:未同步
293931
回 5楼(jetliao) 的帖子
呵呵,放心吧,不信你自己做个看看,百分之一百要好很多
samsun185
13年1个月前 IP:未同步
293937
小心窒息
CO2不是好玩的
350133845作者
13年1个月前 IP:未同步
293946
回 9楼(samsun185) 的帖子
放心,比你的好用 [s:243]
lucifer
13年1个月前 IP:未同步
293949
我之前在kc提出来过,用铝热和干冰(干冰在中心),不过没人实验过吧~
jrcsh
13年1个月前 IP:未同步
294006
引用第11楼lucifer于2011-05-10 18:27发表的  :
如何点着 铝热  呵呵  有没完整方案贴子  你有想法也要提出个 可行的方案把
lucifer
13年1个月前 IP:未同步
294008
回 12楼(jrcsh) 的帖子
点铝热现在的方法有什么缺点?
我那个贴子:https://www.kechuang.org/t/26736
epi.clyce
13年1个月前 IP:未同步
294024
以前试过H2O2的
还有一些别的。。。。。。很多很多
350133845作者
13年1个月前 IP:未同步
294031
回 14楼(XXXXXXyce) 的帖子
水不行,干冰效果最好,最近忙着做电磁枪,2000米得,这个先放一放
350133845作者
13年1个月前 IP:未同步
294041
没有人用过吗????????????[s:218]
ltl
13年1个月前 IP:未同步
294048
Re:回 14楼(XXXXXXyce) 的帖子
引用第15楼350133845于2011-05-11 07:54发表的 回 14楼(XXXXXXyce) 的帖子 :
真的假的……
hsldlee
13年1个月前 IP:未同步
294592
求视频,求图片[s:259]
west_0830
13年1个月前 IP:未同步
294596
要保存在冰箱里的水箭[s:261]
zooulo
13年1个月前 IP:未同步
294602
可以以干冰为基,添加少量镁、铝粉。金属与干冰反应生成大量的热,使周边的干冰气化
交换腿结环
13年1个月前 IP:未同步
294875
哪里有干冰。。。
MTL
13年1个月前 IP:未同步
295483
据说镁粉燃烧不会被干冰熄灭,可以用镁粉做热原
乖老汉
13年1个月前 IP:未同步
296461
我只是奇怪干冰怎么放到发动机里面。其次,干冰无法储存,只鞥现卖现用
13年1个月前 IP:未同步
296838
我也在想这个问题,干冰的升华是很快的,大量的我没玩过,只玩过100g的,一整块干冰自然完全升华只有不到6分钟!你的干冰就算3kg,平均每分钟要升华50g多,安装时候就至少会少二两,还有运输等等的,LZ是如何保持它的低温和浪费的?
13年1个月前 IP:未同步
296839
难道您一次性带10公斤!
哈哈邓
9年9个月前 IP:未同步
716958
jrcsh 发表于 2011-5-10 15:52
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
感觉爽爆了,少量的液氮试好像喷雾一样
9年9个月前 IP:未同步
720522
求视频,求图片
sscaaa
9年8个月前 IP:陕西
722385
这个很新颖,不过要电磁阀来控制喷射吧,貌似这个是难点,尤其压力越高,电磁阀越难找。普通火箭就没有这个问题了。
yaohui1990
8年8个月前 IP:广东
790773
楼主怎么做的啊!求解~~谢谢
S.D.P
8年8个月前 IP:江西
790803
楼主,您能否先去提升下汉语言文学水平?错别字看得我好着急。
qwv299v
8年8个月前 IP:天津
792100
用一次性二氧化碳气瓶,把口部弄薄,加热使其内压强增大,冲开瓶口产生推力。
PS:40L的大瓶如果阀门断裂也会高速飞出,能直接撞穿普通砖墙
hetyinput
8年8个月前 IP:四川
792228
可乐加丁烷完美运行
qwv299v
8年8个月前 IP:美国
792276
[url]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/watch?v=VgC9YsODubo[url],楼主可以翻墙看看
Discovery格兰特
8年7个月前 IP:江苏
795105
雪碧瓶先倒水再倒液氮,拿起来把瓶子倒过来,液氮迅速气化。。。咻~       我看过视频,很强劲,不过可能在手上就炸了
FROZEN巨擘
8年7个月前 IP:广东
795218
对于这个,我们玩火箭的,真的没什么话可说,LZ玩得开心就好。[s:330]
机友 笔友
2010/06/22注册,5年10个月前活动
