业余火箭,飞行数据收集系统的探讨与制作。(开源)
jrcsh2011/05/08电子技术 IP:广东
   查看了一些发射的贴子多数都是~~~目测飞行效果,这样对于一个作品的性能评估很粗糙、没有一个较准确的参照数据。很难对比出达到一怎么样的性能了。
在KC只记得93同学搞过一次, 使用的是压力传感器,各种原因没有见到 后续作品和技术的延伸与延续。
      (这也是KC一个可持续发展的问题,人类在地球繁荣、有效的文明传承与发展起到重要作用)
开此贴目的在于,邀请大家一同探讨与制作一些低成本简单易用的测量工具/仪器。
(欢迎大家各自开设自己的方向,但技术共享就行!<不要小看自己,你的一句无意的方法,可能也会给我们带来灵感!但纯粹来盖楼灌水的滚蛋>)
我的研制方向:1。低成本 最高不起过 100块的"制作"成本 ,实际因当在50块以下.(过高的成本不利于大家的采用与使用)
                        2。1000M以内的测量 (最基本的高度,)
           此开源项目除了,使用了其他人不愿意公开的技术外,其它技术全部共开(包括源代码)
41
jrcsh 作者
13年8个月前 IP:未同步
293462
先发出的我思路把,抗着睡意涂鸦出来的。(要不明天起床后,很可能一时想不起来~~~哈哈~~~老了)
jrcsh作者
13年8个月前 IP:未同步
293464
发出脉冲的设备本想用 电波信号但是一计算之后~~~~ 看来只能先用声波玩着先。
电波的速度约等于光速度。。。。30W公里/秒 ~~~~没个ns 级以上的速度~~~~很有难度  (MCU的IO反转速度/中断/定时器)
声波在空气中 300来米/S  ~~~也就 25度时是346m/s.   =  2.8ms/M    在加个同期 /2  也就是 1.4ms  加个基本的分辨率  500份(能分辨出的大小数值) 1.4ms/500=0.0028ms
=2.8us     51的定时器勉强能玩 400份以下的 用 1T的话 也能勉强玩个 500份以下的   好就这样~~~先操51在操1T
这个思路可行 因当在 30块以下的成本搞定
jrcsh作者
13年8个月前 IP:未同步
293511
我的思路是哪个脉冲信号发生器要简单不打算回收  ~~~~  不过看了这么多意见  看来这个方法不被大家看好阿
jrcsh作者
13年8个月前 IP:未同步
293521
引用第4楼虎哥于2011-05-08 09:52发表的  :
太复杂了,参考无线电爱好者搞的项目:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/radio/heidai/
~~~这个~~~比我的~~~更复杂~~~更烧钱
jrcsh作者
13年8个月前 IP:未同步
293526
引用第7楼warmonkey于2011-05-08 11:00发表的  :
集成式的电子单元,体积要小很多,可靠性也大大改善。
建议BF531+EP3C16F256,直接实现软件无线电收发器
  有空查查数据看是怎么样用的
jrcsh作者
13年8个月前 IP:未同步
293665
引用第11楼ltc于2011-05-08 17:54发表的  :
箭载一个加速度传感器,记录下火箭飞行全过程中的加速度,回收后再计算位移
MMA7260+STC12C5A60S2
价格应该还可以接受
为什么一定要用那个脉冲信号呢?
不打算回收   也不知这样的加速度下MCU能正常工作不
jrcsh作者
13年8个月前 IP:未同步
293676
看起来我的这个方向很象 多普勒雷达~~~~只是我不转动
jrcsh作者
13年7个月前 IP:未同步
299137
引用第14楼拔刀斋于2011-05-10 11:48发表的  :
标准的单程多普勒测速,箭载一片频率较高、稳定性较高的晶振+倍频器(可选)+功率放大器+天线。
地面用同频的晶振做参考信号测混频后的差拍,差拍的频率范围在音频内,可以用softrock的电路做接收机。
光速3E8m/s,在火箭速度约300m/s时差拍的频率正好为信号频率的百万分之一。
要10%的精度就要选短时稳定性0.1ppm以内的晶振。
百万分之一~~~好纠结
1T 的定时器也就 0.2us 左右  基本上要1us 的查询
难到要上M051
jrcsh作者
13年7个月前 IP:未同步
299620
加速度传感器 短期内搞不定阿
jrcsh作者
13年6个月前 IP:未同步
305290
300块还真便宜阿
jrcsh作者
13年6个月前 IP:未同步
309033
实时数据传输 有现成的 1KM~4KM的模块(315M、433M)
现在采集数据的传感器看能不能开辟出新的方法/元件
jrcsh
2009/01/02注册,6年11个月前活动
