一个极其浪费洞洞板且极其粗糙的直流大电流稳压电路板
dx毁灭者2011/05/06电子技术 IP:广东
所用材料:
整流桥:KBP206*2
电解电容:35V  3300μF
SSE SX1安规电容:250V(275V) 1μF
集成稳压块:L7824*5 并联在一起,因为一个集成块可通过的电流是1A左右(加散热片),所以我想把5个并联起来就能获得3~4A的电流[s:233]
y2k
13年10个月前 IP:未同步
293248
hefanghua
13年10个月前 IP:未同步
293286
由于用的是线性稳压芯片,发热大,每个稳压块都得加散热片。安规电容是做什么用的?这电路用不到那么高耐压,去掉吧。还有,整流桥建议用图上那个没焊的,不然电流大烫得厉害易烧掉。
vocal@ルカ
13年10个月前 IP:未同步
293302
用DC模块吧 10几块 但发热小 估计发热暴大
dx毁灭者作者
13年9个月前 IP:未同步
293505
回 2楼(hefanghua) 的帖子
是那两个大的整流桥?那是KBL608
我也想用,可洞洞板插不下
dx毁灭者作者
13年9个月前 IP:未同步
293506
回 1楼(y2k) 的帖子
额,不习惯带接地符号的电路图,可以改成这样吗?
另:求高人解答工作原理,各元件参数。因为我目前只会仿制,尚没更多知识自行制作[s:240]
另另:R有什么作用,好像只是在消耗电能
另另另:输入的电压应该是多少,是24V 还是20V,因为我想的是:24V是我设想的输出电压,但峰值达到34V,对元件的伤害更大,20V虽较低,峰值是28V,应该对元件伤害不大,况且我用的是全桥整流,电容滤波,这样用到的就是接近峰值的电压而不是有效值。各位对我的这个看法有建议或意见,都欢迎扔砖。 改1.jpg
小龙鱼
13年9个月前 IP:未同步
293534
输出小于输入3V~5V减少发热 假设压差5V输出4A那么耗上20W
如果求12V的话还不如买个电脑电源(2手20¥)带保护的哦
还是用DC模块吧[s:223]
juntangsong
13年9个月前 IP:未同步
293560
用LT1803.7.5A的。加个散热风扇就好。成本差不多。
juntangsong
13年9个月前 IP:未同步
293561
不好意思。是lt1083
juntangsong
13年9个月前 IP:未同步
293562
juntangsong
13年9个月前 IP:未同步
293564
dx毁灭者
进士 笔友
2010/06/04注册,6年8个月前活动
