蛋疼问题:磁带阵列
普通用户2011/05/06电子技术 IP:江苏
最近发掘出好多初中时代的英语磁带,我连随身听都已经变成零件状态了
就算现在送我一个都不要了········
我在想,各位高玩能不能D一个阵列的磁带存储装置
速度应该很慢,性能也不会好到哪去
不过这样的装置很有趣、很复古
如果有很多磁带的话,倒也可以装些东西了。
23
jrcsh
13年10个月前 IP:未同步
293108
同步是问题
appleの芙兰
13年10个月前 IP:未同步
293457
建议LZ给电脑配个磁带驱动器
liccil
13年9个月前 IP:未同步
293475
估计一盘磁带存不了几KB。
以前的学习机用磁带存程序是啥原理?
squzero
13年9个月前 IP:未同步
293477
一直在找这种磁带驱动器~有商品化的……以前家里有一盘TDK的存储磁带,好像标签上写着有几百KB的容量……
70-80年代的电脑上会有吧……
samhrc
13年9个月前 IP:未同步
293483
即便是录音带,存储容量绝对不止KB 。
以前玩PC1500的时候用普通录音带十几KB的程序也就一分钟左右录完。
现在的磁带驱动器最少也是数百GB的,这种线性存储技术适合于备份而不能做一般存储。
slof
13年9个月前 IP:未同步
293630
磁带库,很成熟的产品,常用于重要数据备份用途,最近容量才超过百G级别,早期几G,几十G的常见。一般有几盘至上百盘数据磁带按顺序摆放在架子上,有个机械手,上面安装有条码激光扫描装置和加载装置,根据需要自动寻找到磁带,加载到机器上的磁带驱动器上。
我有1台10盒磁带的,有1台100盘磁带的
liccil
13年9个月前 IP:未同步
293634
好大的磁带驱动器
samhrc
13年9个月前 IP:未同步
293644
引用第7楼liccil于2011-05-08 21:38发表的  :
好大的磁带驱动器
SUN E7 是比较老的磁带库了,那个不是驱动器。内置的DLT驱动器有两个光驱那么厚,并不大。但是DLT 的存储密度很高~ 当年刚(至少10年往前了,DLT是那时候DEC的技术)推出的时候压缩容量已经达到40GB。
普通用户作者
13年9个月前 IP:未同步
293666
我估计录音磁带起码是1MB级的存储(60分钟长度的录音带)
我就是希望找到类似软盘驱动器的装置,用来擦写
或者用录音机来改造、储存一些非音乐的文件
这就是我的想法,没有什么价值,仅仅是好玩
虽然我是个电子盲,不过,这并不代表这技术很复杂。
samhrc
13年9个月前 IP:未同步
293692
引用第9楼普通用户于2011-05-08 23:44发表的  :
去淘宝买一套PC1500 ~ 包括CE-152A 录音机,琢磨一下就明白原理了。
俺理解那个CE152 录音机跟普通录音机的区别在于
1、(进入数据状态)磁带的启动停止是受计算机控制的。
2、磁带记录两条音轨,一条是记录数据的,另一条是时间码轨。在普通录音机上放出来是效果是一边是数据传真机的声音,另一边是一个单调的声音。可能是用来控制走带速度的。
3、录音机是交流超音频消音,不同于一般低档机的永磁直流消音和电磁直流消音,消音效果更好。
4、机械部分虽然不是电控机芯,但是做工非常好。全金属的,飞轮比一般录音带大好些,而且飞轮带有电磁铁制动。
samhrc
13年9个月前 IP:未同步
293702
俺怎么没觉得磁带很有趣。[s:257]
八成是以前干这个的时候经常被BOSS批,看见磁带、存储柜之类的东西之类的就烦。人家EMC随便一个工程师工资都上万,俺们干差不多的活,工资才两千!
nmjnsjj
13年9个月前 IP:未同步
295944
磁带的容量可以这样计算:最简单的存储原理,不压缩,
标准的录音磁带单面长度30分钟,也就是1800秒
音频记录的最高频率按15KHz计算,
最高可以记录27,000,000 / 2 = 13,500,000 bit 的数据
也就是 13,500,500 / 8 = 1,687,500 字节,也就是1.60MB,
除以30分钟,一分钟的容量应该是 54kB
这与5楼的实践结果基本相符。
一盘磁带AB面用于数字存储的话总容量是3.2MB
如果用录像带的话,带宽是6MHz,长度是120分钟,
如果用相同的存储原理,可以计算得到容量是2,700,000,000字节,也就是2.51GB
liccil
13年9个月前 IP:未同步
296061
回 12楼(nmjnsjj) 的帖子
磁带存的是模拟信号,是不是应该用香农定理算一下?
普通用户作者
13年9个月前 IP:未同步
296065
其实就是个CE152 录音机差不多的玩意
把数据读到个内存卡里,然后再读到计算机里
本身不是什么特别有创意的想法
仅仅是好玩
依然是录音机,只不过率进去的声音和播放的信号不是我们听的音乐
而是(可能)几里瓜拉的噪音,这些声音电脑能听懂
立棍
13年9个月前 IP:未同步
296073
普通录音机磁带动态范围可以达到50分贝,金属磁带可以到到六七十分贝以上。6分贝为一个比特。所以12楼的结论可以乘以10.
samhrc
13年9个月前 IP:未同步
296218
引用第14楼普通用户于2011-05-21 22:16发表的  :
本身不是什么特别有创意的想法
仅仅是好玩
PC1500 记录的这个数据听起来是一片单调低沉的嗡嗡声,很像变压器的铁心震动声音。自始至终没有什么不同。偶尔中间会有几秒钟空白间隙。另一个时间码音轨是一个清脆的一直在响的长音 滴———————— ,也是始终不变。
因为数据是经过某种编码算法的脉冲调幅方式记录的,而脉冲变化很快所以人类的耳朵分辨不出来。
wilke
13年9个月前 IP:未同步
297439
时间码音轨是十分必要的,因为磁带的长度会有些自然的伸缩,则调制后的音频会走调。如果没有时间码做校准,数据就全毁了。
我说要有光
13年9个月前 IP:未同步
297441
用普通的电话猫调制就可以吧。。。
听起来大概是以前拨号时候那种吱吱嗡嗡的声音
从此禁爱
13年9个月前 IP:未同步
298086
这个不错的 呵呵 不过貌似做起来很难?没关注过
wacke
13年8个月前 IP:未同步
301246
我觉得用普通的电话猫调制是一个不错的方法,而且容量也大增。
56K * 60 * 30 * 2=  200Mb =  25MByte 还是很不错的。
拽囡宝贝
13年7个月前 IP:未同步
308586
松下RR-830 录音机,我要这里录音机,有个和电脑连接的插口,但不知道怎么用的
yg9311
13年7个月前 IP:未同步
308770
15楼的意思理解不能…
普通用户
开除学籍
2008/11/30注册,3年1个月前活动
