小功率SGTC(<60W)
deep2011/04/29高电压技术 IP:黑龙江
首先我先要感谢两位版主,一个是山猫哥,一个是ry。
第二台TC,还是小功率桌面型.
我的那个第一台挂了...
废话多说,上参数:
电源:NST+4个16KV高压硅堆桥式整流
整流桥、打火器、初级电容都放在了一个小盒子里,我的小功率SGTC1号也是用的那个,唉、、可惜1号挂了,一号能比这个漂亮点。
初级打火间隙约4mm
初级电容:1600V8200PFCBB电容6串3并(4100PF)
初级电感:在3cmPVC管子上绕6T,大约1uH(误差很大!因为已经达到我那个电感表最小量程了)
次级电感:“晨光”笔壳(直径约1cm)上绕大约300T的0.3mm漆包线。电感记不清了,好像是0.3mH(因为装置现在在我那个朋友手里,暂时测不了了)
次级电容:铁凳子【其实这世上本没有TOP,玩的人多了就有了TOP】,对地电容大约30PF。(好像KC里还没有这么做TOP的吧...)
谐振频率:因为初级电感误差很大所以计算不出完美谐振,而且当时在班级里面实验的也没调次级,总体能达到这个效果应该是不错的了,谐振频率只能是按照近似处理了。当时用次级的L和C计算出的频率好像是1M多一些吧。
放电效果:最好的效果是对凳子的光滑处放电最远,超过4cm的很长很粗很暴力的白色电弧。
最开始的时候根本就没想到效果能这么理想,
以为次级这么细,打出来的电弧应该不怎么地,
额 ~~
太出乎意料了..
最开始是用笔壳上面粘的钉子当TOP,效果很差,明显因为次级电容不够,没谐振。
后来用莱顿瓶(230PF)当次级,效果还是差,还是没达到谐振,
说明完美谐振的次级应该是小于230PF而大于一个钉子的。
后来就用铁凳子了(嘿嘿。很早就有拿凳子当TOP的想法了...KC应该是头一份吧)
那个效果真的吓了我一跳,比预想的要好很多很多!!
由于在班级里,当时是晚饭时间,哎呀,当时玩的正high呢,我们班任突然进来了...悲剧啊...
视频在优酷网上转码呢,先上图吧
567_af42130407687152bf54d1158e447.jpg 567_421b1304076869f498fafba0a8bc5.jpg 567_f77613040768667d81b83de2d997e.jpg 567_2d13130407686052be5dd016b905c.jpg 567_75e31304076857ae00e725a0512a6.jpg 567_67511304076855a1941aa0e51559b.jpg 567_05f0130407685450b9ef81de0c535.jpg 567_5bf0130407685219d93c33a3c2f61.jpg 567_2ece130407684869774b13104c65d.jpg 567_5f091304076846344e5f396622276.jpg 567_cc22130407684472c6a922ab0ab56.jpg 567_74af13040768421921d005858df57.jpg 567_8fc213040768409b3492990ec6d31.jpg 567_b10913040768382ac4b91498074c2.jpg 567_449d13040768355c38e354dc79539.jpg 567_bc5e1304076832c9417e6eff6db76.jpg 567_7b1d13040768312eaef3c7196e20a.jpg 567_799b1304076830aeb5a5e013e1353.jpg 567_d74e1304076828669cae56ae58f87.jpg 567_fec013040768282c3f39d652526fc.jpg 567_526c130407682668c4055a23a01ef.jpg 567_001e13040768238788270d4df6651.jpg 567_766c13040768216df14e973831895.jpg 567_f2141304076820fff8a0711e0761d.jpg 567_8c0c1304076819c485755f4229214.jpg 567_281f1304076819309c142beceb407.jpg 567_509a1304076818384d9295b7f748f.jpg 567_c8901304076817dcd4363f3f53a2b.jpg 567_178e1304076813d7cbc3b6ce00362.jpg 567_1b481304076812d2cefec2516fa90.jpg 567_dd8513040768107ac526c6f731bd7.jpg
+10  科创币    ry7740kptv    2011/04/30 新人鼓励!
+10  科创币    山猫    2011/04/30 鼓励,第一次见到用凳子做TOP~~
deep 作者
13年9个月前 IP:未同步
291819
回 1楼(dingdingyyo) 的帖子
哦  ~~图片上传我弄了很长时间 ,还是没弄好 ~~
嘻嘻~~
deep作者
13年9个月前 IP:未同步
291831
刚改完图片大小,现在好了
deep作者
13年9个月前 IP:未同步
291934
视频好了~~
还有几个视频优酷没过~~
点击此处查看视频
deep作者
13年9个月前 IP:未同步
291943
回 5楼(yz710804695) 的帖子
额 ~
用那个纸做壳子确实后悔了~~
打火器确实很热,记得第一次做的打火器是用两个钉子+两个瓶盖..后来...
deep
2011/02/09注册,6年11个月前活动
