关于TC初级LC震荡的一个理论性问题
deep2011/02/17高电压技术 IP:黑龙江
想了很久的一个问题了~
拿出来求解。
先从网上找了个简单的TC原理图
先假设电源是上正下负,然后开始给C1充电(此时C1带电上正下负),达到一定电压打火器导通,开始构成初级的LC震荡,
震荡过程C1开始对L1放电,放电结束后L1会存在反电动势,又给C1充电,这时的电流方向使电容上负下正,可电源还是上正下负,这股反向回来的电流不会直接流向电源吗?
换种说法,假设反向回来的电流让C1带上了上负下正的电,
在这一瞬间吧电容右侧(大火气和L1的串联)看成导线,
此时电路就是一个电源,接电容,电容被短。
只考虑理想状态的话,假设电源的电压时2000V(上正下负)
电容此时带电上负下正2000V,
现在趋向动态变化的电容会走哪条路呢?
是通过电源还是右侧导线?
若通过右侧的导线那么可看成是一个2000V的电容被短路,此时电动势是2000V。
如果走电源,那么电源电压与电容是反向的,此时要走电源的话电动势是2000+2000是4000V啊!
要是这么想的话,此时电容里的电不会走L1,而会流回电源啊?
那怎么维持LC震荡啊?
总结一下我的问题,就是不知道,LC震荡回路的反向(对于电源给电容供电方向)电流会不会流回电源,或是与电源相互对抵?
我是个新手,至今还没有自己第一个TC,
正在为第一个努力准备着,
而这个问题从我认识TC开始就困扰着我~~
不过我知道实际上我的想法不存在,
它俩不会互相影响,
但不知道理论上为啥行不通?
第二次发帖子~小弟我可能写的不好~
想请各位高手帮忙解释一下~[s:233]
+200  科创币    科创网    2011/02/17 提问经过思考,态度认真负责,应当鼓励。
+300  科创币    y2k    2011/02/21 補加:鼓勵理論性提問
y2k
14年0个月前 IP:未同步
282799
]讚揚一下LZ
假設打火了,初級會開始震盪,如果把電源變壓器看成一電感,其電感值(几千匝以上)必然大於初級只有几匝的電感值,因此初期震盪將只在初級-電容間發生.
而且由於初級和次級有著相同諧振頻率&高藕合,初級-電容的能量很快會傳送到次級,主電容的電壓會下降得很快.
基於打火器需要電流維持,當震盪電流下降到維持電流以下時,打火器斷開,於是初級停止震盪,次級能量反不回去,就消耗在電弧上了.
打火器斷開時電流會是在最低點,因此主電容的電壓會處在很低的水平(遠低於電源),下一打火周期可以簡單扺消這點電壓.
deep作者
14年0个月前 IP:未同步
282801
回 1楼(y2k) 的帖子
谢谢你对于原理的解释~
我长了不少知识[s:233]
deep
2011/02/09注册,7年0个月前活动
