关于线圈式加速器的一点看法
ltc2011/04/24电磁炮 IP:浙江
如果不放子弓单,又不计回路电阻,那这就成了一个LC震荡电路
当电容电放完时,电感中的电流才刚刚达到最大值
此时,电容两端电压为0,scr会关断吗?
如果不会,电容上反向并联的二极管要承受极大的电流,该选什么二极管
如果会,那电流刚刚达到最大值电路就直接被切断,也很不爽
以上只是对不计电阻且不放子弓单时电流的看法,如果放了子弓单,那电流有会怎么变化?
潜伏者
13年9个月前 IP:未同步
291032
首先来说SCR这个开关器件,它是电流控制的,所以电容在放电的过程中,电流一直变小,电压也一直降低,当电流不能维持开启状态时,SCR关闭,所以说SCR相当于一个软关断。不会有太高的反向电压。更何况根据楞次定律,SCR内的能量不会全部放光电流就会衰减到其自动关断。所以正常发射后SCR会有60V左右的余压。
ltc作者
13年9个月前 IP:未同步
291052
这个……
我直觉也是这样的
问题是在LC震荡电路中,电容电压为0V时,电流才达到最大值
不是ls所说的电压一直减小,电流也一直减小
ltc作者
13年9个月前 IP:未同步
291063
奇怪的模拟结果
潜伏者
13年9个月前 IP:未同步
291104
我们可以把电容看做电池,而且必有内阻,如果要求电流最大,那么外部电路内阻当然为零,所以外部的分压也为零。这时电容不会对外输出能量。
潜伏者
13年9个月前 IP:未同步
291105
我们可以把电容看做电池,而且必有内阻,如果要求电流最大,那么外部电路电阻当然为零,所以外部的分压也为零。这时电容不会对外输出能量。
ltc作者
13年9个月前 IP:未同步
291164
我发现LS没考虑线圈的电感,我是把它当成LC回路在分析
       关于LC回路,一下内容摘自百度百科
       一个不计电阻的LC电路,就可以实现电磁振荡,故也称LC振荡电路。
  LC振荡电路的物理模型满足下列条件:①整个电路的电阻R=0(包括线圈、导线),从能量角度看没有其它形式的能向内能转化,即热损耗为零.②电感线圈L集中了全部电路的电感,电容器C集中了全部电路的电容,无潜布电容存在.③LC振荡电路在发生电磁振荡时不向外界空间辐射电磁波,是严格意义上的闭合电路,LC电路内部只发生线圈磁场能与电容器电场能之间的相互转化,即便是电容器内产生的变化电场,线圈内产生的变化磁场也没有按麦克斯韦的电磁场理论激发相应的磁场和电场,向周围空间辐射电磁波.</CA>
  能产生大小和方向都都作周期发生变化的电流叫振荡电流。能产生振荡电流的电路叫振荡电路。其中最简单的振荡电路叫LC回路。
  振荡电流是一种交变电流,是一种频率很高的交变电流,它无法用线圈在磁场中转动产生,只能是由振荡电路产生。
  充电完毕(放电开始):电场能达到最大,磁场能为零,回路中感应电流i=0。
  放电完毕(充电开始):电场能为零,磁场能达到最大,回路中感应电流达到最大。
  充电过程:电场能在增加,磁场能在减小,回路中电流在减小,电容器上电量在增加。从能量看:磁场能在向电场能转化。
  放电过程:电场能在减少,磁场能在增加,回路中电流在增加,电容器上的电量在减少。从能量看:电场能在向磁场能转化。
  在振荡电路中产生振荡电流的过程中,电容器极板上的电荷,通过线圈的电流,以及跟电流和电荷相联系的磁场和电场都发生周期性变化,这种现象叫电磁振荡。
ltc作者
13年9个月前 IP:未同步
291189
再补充一点,在LC回路中
设电容初始电压为U,容量为C,电感量为L,
则电容电压为U0时,I2L=C(U2-U02)
潜伏者
13年9个月前 IP:未同步
291371
这个电路里加入了开关原件,还能当做是普通的震荡电路吗?
ltc作者
13年9个月前 IP:未同步
291413
你说过了,SCR是电流控制的,考虑到内阻,应该是阻尼振荡的曲线,但当电流降到接近0时,scr关断,但此时电容电压应为负
在说,如果用空开呢
一下附上ewb模拟结果
ltc
2010/07/24注册,6年11个月前活动
