新结构极大涵道比的涡扇发动机设想。
samhrc2011/03/29极客DIY IP:浙江
一般涡扇发动机的结构不解释了。
设想能否做成这个样子,外涵道改动到中心来。而将核心机做成一个套筒换到外涵道的位置。这种机构能否转得起来?
图纸中 70 是进气口72是排气口、66a是风扇,60是前支撑固定在机匣上支撑转子和轴承58。与传统结构区别在于,42这段空间是压缩机、46是压缩机叶片、47是燃烧室火焰筒、48是涡轮,这些转动部分整个安装在一个旋转套筒上,而多级风扇叶片(内涵道压缩机)位于套筒内部 62是内涵道压缩机叶片。(静止叶片未画出)
+223  科创币    玄明    2011/03/31 设想很详细!
+200  科创币    科创网    2011/04/24 应该鼓励。
来自:综合交流区 / 极客DIY
hitxp
13年10个月前 IP:未同步
287138
我感觉
压气机部分的转速相对较高 当半径过大的时候 估计压气机叶片 和涡轮叶片 不仅要承受高温  还要承受巨大的离心力 对元件的要求太高
jetliao
13年10个月前 IP:未同步
287141
无静子对转压气机啊。
现在的高压压气机都是可调静子以稳定工作范围,这个思路的话,稳定静子只有靠本身的气动耦合了
samhrc作者
13年10个月前 IP:未同步
287147
引用第2楼jetliao于2011-03-29 18:24发表的  :
无静子对转压气机啊。
有静叶的,俺没画。搞这个就够累的了。
坚定的潜水党
13年10个月前 IP:未同步
287151
思路可行,但是结构强度要求太大。
13年10个月前 IP:未同步
287293
表示这个结构 不是跟德国最早的涡轮喷气发动机一样吗  原始发动机  你去找找资料吧
samhrc作者
13年10个月前 IP:未同步
287518
引用第5楼4341261于2011-03-30 19:34发表的  :
最早的那个是离心压缩机和轴流涡轮的组合,跟这个不一样。
samhrc
2010/08/28注册,6年11个月前活动
