如果用 氮化硅 做枪管?
上帝真幽默2011/03/27电磁炮 IP:广西
氮化硅,子式为Si3N4,是一种重要的结构陶瓷材料。它是一种超硬物质,本身具有润滑性,并且耐磨损,为原子晶体;高温时抗氧化。而且它还能抵抗冷热冲击,在空气中加热到1 000 ℃以上,急剧冷却再急剧加热,也不会碎裂。正是由于氮化硅陶瓷具有如此优异的特性,人们常常利用它来制造轴承、气轮机叶片、机械密封环、永久性模具等机械构件。
大家知道适合做枪管的材料除了氮化硅,还有什么?
13
samhrc
13年10个月前 IP:未同步
286868
怎么加工呢?而且陶瓷的弹性模量和韧性都不适合做受冲击载荷的零件。
现有技术水平做汽轮机叶片是不可能的。要是能做的话,GE、ABB、西门子什么的早就用陶瓷做叶片了
改装pcp
13年10个月前 IP:未同步
286894
做管不是靠硬就行的。你还超高速的。
juggernaut
13年10个月前 IP:未同步
286961
陶瓷材料的韧性和塑性很差 在外力冲击下容易损坏...例如陶瓷刀 吃软不吃硬...武器要考虑很多因素 不仅仅是硬度 野外使用的老化 意外损坏的修复能力等等都是问题[s:256]有不完整的地方望请补充
AnthraX
13年10个月前 IP:未同步
286975
陶瓷金属和有机复合材料结合才是最nb的
基督山伯爵
13年10个月前 IP:未同步
287095
做管不是靠硬就行 [s:240]
zgchen
13年10个月前 IP:未同步
287416
我觉得碳纤管不错的!
pk10101100
13年9个月前 IP:未同步
289600
如果是硅化铁还差不多。
chenbobo
13年9个月前 IP:未同步
289850
碳纤维 怎么样????
的卢宝马
13年9个月前 IP:未同步
289861
只要强度不要韧性呀?
siluner
13年9个月前 IP:未同步
290057
除了管硬还要其他
welcome1976
13年9个月前 IP:未同步
290481
中央电视10台“我爱创新发明”有介绍过陶瓷刀的性能,比钢刀硬度高4倍,摔下地下也不断,也就是不像钢锯片的脆性,这种材料觉得不错!砍不蹦刀,不沾油类清洗方便,作为厨具将来会普及的。
okingkoom
13年9个月前 IP:未同步
290491
回 11楼(welcome1976) 的帖子
CCAV的宣传就不要信了。没经过热处理的铁的硬度HRC在30以上---这个是相当软的了;4倍,就是HRC120。什么玩意有这么硬?
掉到地上不断,也肯定比钢锯片脆。钢锯片能一定程度上弯折,你弯弯陶瓷试试?砍不蹦刀,蹦了你就只能扔了,磨都没办法磨。
