盖格计数管参数对比
目前淘宝上见到的盖格管大致有如下几种:
J408Gama
J109Gama
J306Beta
Ebay上有卖俄国计数管SBM-20的,大概19刀。
几个参数值得注意:
首先,管子的后缀为敏感射线的类型,Gama管只能用来探测Gama射线。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=8875480309&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=
J408γ参数:
外径:23mm
总长:220mm
外壳材料:玻璃
最大起始电压:350V
最小坪区:80V
最小坪斜:10%
推荐工作电压:420V
γ灵敏度380(60Co)(cps/uR/s)
死时间:150(us)
本底:80cpm
工作温度范围: -40~+50
探测对象:γ
J109γ参数:
(J109是淘宝上最便宜的了)
J109参数较少,值得注意的是工作电压较高,接近1000V;背景计数率较大,280CPM。但对于爱好者已经够用了。
J408的背景计数率较低,为80CPM,工作电压只有109的一半。
虽然本底计数率一定程度上反映了灵敏度,但灵敏度不完全取决于此。
俄国的SBM-20 参数
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/data/2398/
Parameters    SBM-20 / SBM-20U
Minimum Anode Resistor (meg ohm)    1.0
Recommended Anode Resistor (meg ohm)    circuit diagram    5.1
Recommended Operating Voltage (volts)    400
Operating Voltage Range (volts)    350 - 475
Initial voltage (volts)    260 - 320
Plateau length (volts)    at least 100
Maximum Plateau Slope (%/100 volts)    10
Minimum Dead Time (at U=400V, micro sec)    190
Working range (mkR/s)    0.004 - 40
Working range (mR/h)    0.014 - 144
Gamma Sensitivity Ra226 (cps/mR/hr)    29
Gamma Sensitivity Co60 (cps/mR/hr)    22
Inherent counter background (cps)    1
Tube Capacitance (pf)    4.2
Life (pulses)    at least 2*1010
Weight (grams)    10 / 9
SBM-20 的本底噪声最低,参数最全。工作电压也是最低的,具有较好的性能。
+100  科创币    虎哥    2011/03/26 鼓励分享经验。
硝酸钾当盐吃
4年10个月前 IP:广东
875046
讲讲LND712?该管在国外有不少爱好者用来DIY,有云母窗,本底只有21CPM,属于小管,需较高的采样时间以降低误差。
GiroPetrenko
4年10个月前 IP:江苏
875047
国产计数管数据,来自《中国真空电子器件手册》
m24h
4年10个月前 IP:上海
875059
假设1mR产生10uSv
算下来j408是633CPM/uSv/h 本底80CPM
SMB-20是174CPM/uSv/h 本底60CPM
怎么也看不出来SMB-20的优秀来
要不是SMB-20的参数有误
就是生产地的本底辐射超大 sticker
不知道为什么还炒作得价格这么高
