目前淘宝上见到的盖格管大致有如下几种:
J408Gama
J109Gama
J306Beta
Ebay上有卖俄国计数管SBM-20的,大概19刀。
几个参数值得注意:
首先,管子的后缀为敏感射线的类型,Gama管只能用来探测Gama射线。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=8875480309&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=J408γ参数:
外径:23mm
总长:220mm
外壳材料:玻璃
最大起始电压:350V
最小坪区:80V
最小坪斜:10%
推荐工作电压:420V
γ灵敏度380(60Co)(cps/uR/s)
死时间:150(us)
本底:80cpm
工作温度范围: -40~+50
探测对象:γ
J109γ参数:
(J109是淘宝上最便宜的了)
J109参数较少,值得注意的是工作电压较高,接近1000V;背景计数率较大,280CPM。但对于爱好者已经够用了。
J408的背景计数率较低,为80CPM,工作电压只有109的一半。
虽然本底计数率一定程度上反映了灵敏度,但灵敏度不完全取决于此。
俄国的SBM-20 参数
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/data/2398/Parameters SBM-20 / SBM-20U
Minimum Anode Resistor (meg ohm) 1.0
Recommended Anode Resistor (meg ohm) circuit diagram 5.1
Recommended Operating Voltage (volts) 400
Operating Voltage Range (volts) 350 - 475
Initial voltage (volts) 260 - 320
Plateau length (volts) at least 100
Maximum Plateau Slope (%/100 volts) 10
Minimum Dead Time (at U=400V, micro sec) 190
Working range (mkR/s) 0.004 - 40
Working range (mR/h) 0.014 - 144
Gamma Sensitivity Ra226 (cps/mR/hr) 29
Gamma Sensitivity Co60 (cps/mR/hr) 22
Inherent counter background (cps) 1
Tube Capacitance (pf) 4.2
Life (pulses) at least 2*1010
Weight (grams) 10 / 9
SBM-20 的本底噪声最低,参数最全。工作电压也是最低的,具有较好的性能。
