1KW FU-33 单管 VTTC
AsyncMaster2011/03/20高电压技术 IP:福建
参考steve的电路做的
1kw微波炉变压器倍压整流
谐振电容17*42cm 双面覆铜板 测得容量约1500pf
次级55cm 0.5mm漆包线。
初级2.5平方电线27T
反馈0.5mm漆包线 22T
工作在CW状态··
电弧长度没测量,目测约25cm左右··
电弧功率很大,可以点燃铁丝···
整机
绿色的是反馈线圈上串联的电阻。。50W*2,实际发热并不大··
效果图
+1588  科创币    y2k    2011/03/20 KC第三台
+112  科创币    ry7740kptv    2011/03/20 话说你也帮我弄点便宜点的FU-33吧。。。
+1500  科创币    dr-sama    2011/03/21 终于重绕了次级..少年哟!!
+100  科创币    caoyuan9642    2011/03/21 不错~感觉VTTC就是比SSTC好做..
AsyncMaster 作者
13年10个月前 IP:未同步
286042
谐振电容容量偏小··这里应该要2000pf··
在这个条件下测得振荡频率约350Khz
AsyncMaster作者
13年10个月前 IP:未同步
286088
调节了顶端,效果好了很多。。应该已经谐振了。
追加了几张图片。
AsyncMaster作者
13年10个月前 IP:未同步
286089
回 5楼(sunnywind) 的帖子
FU 33 加邮费约200元···
帖子最下面多出来的图片怎么去掉?
AsyncMaster作者
13年10个月前 IP:未同步
286202
嗯(其实那是VTTC的呆毛····
pia
AsyncMaster
2006/01/29注册,1年2个月前活动
