电子爱好者身家装备
wldshy2011/03/11电子技术 IP:新疆
元器件若干:电阻电容电感按E-24或E-96标准全部配齐,直插、0805、0603、0402。根据自身方向、常用IC若干。
开发板若干:根据自身方向。
基本工具:恒温烙铁(配常用烙铁头)、焊锡(各种规格)、吸锡器、吸锡线、斜口钳、尖嘴钳、螺丝刀、电动螺丝刀、剪刀、工具刀、刻刀、手术刀(3#、4#、7#架配10#、11#、12#、23#刀片若干)、滴瓶、拆焊台、植锡网、回流焊机。
数控稳压电源:提供电力。
变频隔离电源:一般配置为输入输出隔离的交流供电电源,输出电压、频率可调。若不要求变频,可用隔离变压器替代。
可编程电子负载:基本配置CC、CV模式。
电参数测量仪:测量电压、电流、功率、功率因数等。虽说变频电源上有相关功能,但是没功率计准确。
台式万用表:电压、电流精密测量。
数字荧光示波器:有强大的数据采集、处理、传输能力 和良好的重复性瞬时波形扑捉能力。
逻辑分析仪:强大的逻辑分析与协议分析功能。
任意波形发生器:产生测试用虚拟信号。
脉冲、码型发生器:产生测试用数字信号。
矢量信号源:产品高频、矢量信号。
频谱仪:观察信号频域特性。
网络分析仪:观察传输、反射特性。
LCR数字电桥:元件检测。
半导体器件测试仪:元件检测。
绝缘耐压测试仪:安全验证
接地电阻测试仪、兆欧表:安全验证
红外热成像仪:非接触测温,有反射率影响,对被测物体热阻影响小, 检测温度变化。
电磁暗室:测量发射特性。
线路板制作机:制PCB样板。
雕刻机:简单的机械加工。
机床(车、铣、钻、磨):机械加工,最好是数控的。
+50  科创币    科创网    2011/03/11 测试主页推送功能
+1  科创币    judema    2011/10/20 LZ麻烦您也照着装备一下,我们想看你的照片
加载全文
79
flion
12年1个月前 IP:未同步
526575
一直想整个一台示波器装备一下,6000块的价格都下不去手。[s:226]
duhaipeng
12年1个月前 IP:未同步
526723
本人最贵的装备就数一台100多的变压器了
cszal
12年1个月前 IP:未同步
527037
只有万用表,烙铁,稳压源,示波器,信号发生器的路过。。。电磁暗室就是开玩笑了,爱好者,不是工程师。
ddyoo1
12年1个月前 IP:未同步
527088
除了基本工具意外,其他的只有在某些地方才用得上,对于我们来说,基本不会涉及到全部,难道就不能称为电子爱好者了么?
zxy-diy
12年1个月前 IP:未同步
527134
引用第6楼玄明于2011-03-11 16:37发表的  :
呃……我看到第一个图就想:全套!?还是算了……
看到后面的图,我知道了,这个帖子不是给我参考的,是给我开眼的……
哎,真是给开眼的啊……
vcasm
12年1个月前 IP:未同步
527171
要求那么高干什么,能把这些设备都玩转,估计已经能偷着乐了
mascoterl
12年1个月前 IP:未同步
527491
电烙铁2个+万用表2个+风焊台1  就是全部。
Τerminator
12年1个月前 IP:未同步
527526
这装备不是电子爱好者了
12年1个月前 IP:未同步
527528
回 24楼(血狼) 的帖子
有台式万用表
血狼
12年1个月前 IP:未同步
527696
回 59楼(1176764177) 的帖子
呃……好久之前的帖子翻出来回复了……我都快忘了……
xm200702
12年1个月前 IP:未同步
527749
这是在为他人做嫁衣裳还没人说声谢谢。其实玩电子的都知道自己最需要的是什么,最有可能买的是什么!
韦伯斯特
12年1个月前 IP:未同步
527793
都是一块表,一个铁起家的
RodTech
12年1个月前 IP:未同步
527812
今天再看此贴,貌似缺了点啥,
1、低热电动势测试线材
2、电压电流、频率基准,电阻电容电感基准
3、参考分压器,按需求选择KVD、Hamon、级联,典型为100K的哈蒙分压器或者参比变压器。fluke720a、fluke752a什么的二手很多。sr1010顶级。
4、皮安、纳伏计AKA Null detector(不同于机械检零计,它具有极高的输入阻抗)例如fluke845,keithely115。
未完
丑丑
12年0个月前 IP:未同步
528961
这个算专业设备了吧?
电子新手
12年0个月前 IP:未同步
529208
lz确定是随身携带,我看好像还缺一辆房车
半卷胶带
12年0个月前 IP:未同步
529573
都是高级货啊,穷人只能围观下
jack_yu
12年0个月前 IP:未同步
531246
只能口水一下![s:274][s:274][s:274]
金坷居士
12年0个月前 IP:未同步
538019
回 46楼(gurite) 的帖子
1700貌似
ADS1102C
流星街
12年0个月前 IP:未同步
538097
回 楼主(wldshy) 的帖子
感觉完整的电路板制造设备就得上百万,运行起来怕是不下千万。。。。。
dsdzhp
11年11个月前 IP:未同步
549033
尽是好东西,有的买不起,有的想想就算了,有的想都不敢想~~~~
bbb201105
11年10个月前 IP:未同步
552487
看到这些设备真心流口水了
布布卡
11年8个月前 IP:未同步
646749
要是我家长喜欢电子也许就买齐了。。只是家长是学文的。。[s:10]
ko63533558
11年8个月前 IP:未同步
646750
这个过了点吧····土豪装备···
jack_yu
11年8个月前 IP:未同步
646767
口水[s:3][s:3][s:3][s:3][s:3][s:3][s:3]
嘻哈莫莫
11年8个月前 IP:未同步
647830
[s:248]可望而不可即啊
旺旺
11年8个月前 IP:未同步
648242
示波器多少钱买的??????[s:6]
apww
6年11个月前 IP:江苏
846631
这哪是电子爱好者的标准装备啊,就是一般的大企业也不见得全套。😁
zjsx8192
6年11个月前 IP:广东
846632
信号发生器和示波器我用的是上个世纪产品
wldshy
进士 学者 机友 笔友
2011/02/06注册,11个月22天前活动
