红磷和氢氧化钠反应、奇怪的事发生了~
珍惜一切2011/02/19化学 IP:广东
我把红磷和氢氧化钠在试管里共热、过了一会儿、磷化氢出来了、淡黄色的火焰、此时试管放下冷却、冷却后一加水、奇怪的事出来了、居然又冒出了磷化氢、求解 ps:最好是方程式
来自:数理化 / 化学
乙醇
13年11个月前 IP:未同步
283359
Na3P+3H20==PH3+3NaOH
中间那个可逆~~~
乙醇
13年11个月前 IP:未同步
283361
开始时加热条件下4P +3NaOH + 3H2O = 3NaH2PO4 + PH3↑
不过LZ 万万小心  据《化工辞典》记载
PH3这玩意可是极毒~~极字辈啊   最好不要再做这个了
硫酸二甲酯  氰化锌  好像也是极字辈的
珍惜一切作者
13年11个月前 IP:未同步
283386
不对啊、既然生成的是NaH2PO4又怎么会有Na3P 这不是自相矛盾吗?  还有我是用固体和固体反应(红磷)跟本没加水~
乙醇
13年11个月前 IP:未同步
283437
我不知道你的磷是不是潮的  我的磷都有些湿了 [s:241]
按照非金属单质某与碱反应  会有  某化钠之类的生成
有一点是 这个反应肯定不是基元反应
珍惜一切作者
13年11个月前 IP:未同步
283601
没人回?到底谁能说下啊、麻烦了、
焓熵`
13年11个月前 IP:未同步
283609
焓熵`同学前来解惑
事实是这样的:
有书可鉴(无机化学第四版下册 北京师范大学 华中师范大学 南京师范大学 无机化学教研室 编;第536页)
  ... ...磷在热的浓碱液中发生歧化反应生成磷化氢(主要是PH3,还有P2H4)和次磷酸盐        P2H4为联膦
   4P+3XOH+3H2O=PH3↑+3XH2PO2   (X:碱金属)
后文还有:在一定计量水存在的情况下,碘可将膦氧化为次磷酸。
根据LZ的实验环境可粗略推断有痕量的膦在反应过程中被空气中的氧气部分氧化为次磷酸及其盐存在于溶液中,所以之后的加水稀释了溶液的浓度,并带入了其他离子,可能最终直接反应与次磷酸反应或者间接催化次磷酸歧化,导致再次产生膦。
银色荆棘
13年4个月前 IP:未同步
322523
为什么楼主没有磷化氢中毒?
trample
13年4个月前 IP:未同步
322616
回 8楼(银色荆棘) 的帖子
无论什么毒物,要达到中毒都是有一定剂量的,在剂量以下机体并无中毒反应。
jiangxw541
13年4个月前 IP:未同步
323992
楼主没有磷化氢中毒  真是万幸中的万幸!
