手机振铃增幅包
玄明2011/02/14极客DIY IP:内蒙古
把手机放在包包里去逛街是相当一部分女士的盲听时刻,在这个时候打电话,是非常有可能听不到的。但如果把手机拿在手里或装在衣兜里不但不方便,而且也有丢手机的危险。所以我设计了这样带铃声增幅的包包。它里面有信号线与手机相连,当手机振铃时,包包外面的扬声器也会同时发出更大的声响以引起主人注意。如果考虑到兼容问题,也可以通过包内麦克风直接放大手机@铃声,通过一个小信号检测器(很多10块钱的来电闪手机链的技术)来辅助检测,以避免被外界声响干扰而振铃的情况。
+300  科创币    科创网    2011/02/14 不被投诉扰民就好。
来自:综合交流区 / 极客DIY
23
玄明 作者
13年11个月前 IP:未同步
282099
如果我画得好看了,某些人又会问:扬声器在哪?
玄明作者
13年11个月前 IP:未同步
282760
回 7楼(孤独的酒精灯) 的帖子
强力震动一秒钟可能就要耗费声音一分钟的能量,电池的体积和重量以及充电间隔都将变得不可接受。提示音是否更换跟成本基本没什么关系,因为不论一个提示音还是多个,都有单独的集成电路可以做到同样的功能,而它们的价格基本相差无几。但请注意我设想的是使用放大手机#铃声的方法,而无需自带任何铃声电路。
本创意的核心在于放大手机#铃声,我并没有限定物品的外观,外观设计也不属于发明创造。
5楼我觉得如果你以后有手机了,并且有女朋友之后应该就会理解这个发明了。
玄明作者
13年11个月前 IP:未同步
283374
挂件一样要面临外观设计的问题,而且由于电池、喇叭等结构,作为体积更小的挂件其外观设计将面临巨大的挑战,还会面临新的安装问题。而包包的体积很大,在外观设计方面的压力反而基本没有。如果把喇叭的散音孔开到包顶或包底,其它地方的外观完全不受影响。而且挂件由于体积小,经常被晃动,缓冲结构短等原因,耐用度更低,工艺要求反而会更高。
玄明作者
13年8个月前 IP:未同步
295876
回 11楼(极速外卖) 的帖子
正因为挂件的更换频率很快,所以平白多出来的那些成本就更不适合挂件这样的一次性商品了。而且以挂件的体积来讲,你将很难采用比手机喇叭更大的扬声器——声音比一般手机大是这个设计的卖点,没有了大的声音这个设计就成了彻底的画蛇添足。
玄明作者
13年8个月前 IP:未同步
295931
回 14楼(十九) 的帖子
如果是手提包,手机和手提包之间是零距离接触,不用任何连线就可以做到放大铃声的功能。如果是挂饰耳环手镯之类的东西,要怎么探测手机的状态呢?在手提包里装一个传感器?然后还需要一个无线传输装置?这样成本一下子就会增加50元以上。如果使用来电闪之类的功能,在人口密度高的地方又会面临干扰的问题,而且还得增加一个接听与未接状态的判断装置(否则接听电话的时候铃声还会响个不停),成本依然会很高。
希望大家不要单纯以自己的感情立场出发去衡量一个发明,只要稍稍动动脑子,往实用的方向都走几步,你们就可以发现很多新的问题与挑战。我做每一个设计之前必定会深思熟虑尽力将所有问题都考虑周全,这样才能不断提高。如果你不动脑子,就想评论我的发明那多半是要碰壁的。而且对你个人的提高也毫无益处,只是在浪费你我的时间罢了。
玄明作者
13年8个月前 IP:未同步
297457
可以看出来你还是没动脑子。“一个”蓝牙模块要怎么完成“接、收”操作呢?
如果你的每一个回复都像这样充满了毫无难度的漏洞,那么你就没有资格质疑别人对你的态度。你在本论坛多看一些帖子,应当就可以发现我并不缺乏谦谨的承认和感谢,这个论坛有太多的人值得我去谦虚和感激,而另一方面,能让我纠正的人却非常稀少。
我从来不会要求我家的狗动脑子,因为那不是它的擅长。但我却会鼓励我遇到的每一个人去动脑子,因为我相信他们都是聪明的孩子。虽然你这次仍然让我失望了,但我还是会继续相信你。希望你的下一个发言是富有成效和建设性的。
玄明作者
13年8个月前 IP:未同步
297504
虽然我很义正辞严的教训别人不要犯傻,不过我犯傻的时候也不少。上述言论就有个很明显的错误,欢迎大家揭发,第一个提出正确答案的给予加分。
玄明作者
12年10个月前 IP:未同步
380912
回 22楼(乐百氏) 的帖子
氰化物和原子弹虽然完全不是一种东西,但他们都可以达到杀人灭口的目的,所以它们是可以放在一起比较的。而且你应当养成认真看回复的好习惯:本帖13楼。
玄明
2005/11/27注册,3个月5天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
