错误 1214 error C2039: “_Type”: 不是“std::tr1::_Result_type2<__formal,_
我说要有光2011/02/10软件综合 IP:河北
位于文件 D:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\include\xxresult     第 40 行
事情是这样的, 最近在做一个古老C++项目的升级,是VS2003上的项目,前几个工程做的基本上就是把以前不合规矩的代码一个个改的规矩些,属于苦力活的范畴,还算比较顺利,没想到到现在这个地方卡住杯具了,直觉上VC自己的文件应该是不可能有错的,Google上也没找出个所以然来,所以希望有遇到过此类问题的朋友出手相助
不求立竿见影,只希望能有些许线索和经验
代码比较庞大,打包后也有近百M,就不发上来了,有兴趣死磕的朋友可以私聊加下QQ,我把代码直接发给你
来自:计算机科学 / 软件综合
我说要有光 作者
13年11个月前 IP:未同步
281465
Re:错误 1214 error C2039: “_Type”: 不是“std::tr1::_Result_type2<__f
在VS2010中调用Winsock(winsock or winsock2)的bind函数时很有可能会出现一些莫名其妙的错误而导致编译失败,控制台输出的错误信息指向了库中的xxresult,和程序本身的设计似乎没有任何关联。
控制台片段:
1>c:\\program files\\microsoft visual studio 10.0\\vc\\include\\xxresult(28): error C2825: '_Fty': must be a class or namespace when followed by '::'
1> c:\\program files\\microsoft visual studio 10.0\\vc\\include\\xxresult(40) : see reference to class template instantiation 'std::tr1::_Result_type2<__formal,_Fty,_Arg0,_Arg1>' being compiled
1> with
1> [
1> __formal=false,
1> _Fty=__w64 unsigned int,
1> _Arg0=std::tr1::_Nil &,
1> _Arg1=std::tr1::_Nil &
1> ]
1> c:\\program files\\microsoft visual studio 10.0\\vc\\include\\xxresult(597) : see reference to class template instantiation 'std::tr1::_Result_of2<_Fty,_Farg0,_Farg1>' being compiled
实际上这是由于在VS2010中Winsock的 bind()与TR1(C++ Technical Report 1)的bind() 冲突导致的。在VS2010中微软将TR1中的bind()声明在名称空间 std 中,而Winsock的bind() 则声明在全域(global namespace),当在代码中使用“using namespace std ”这样的语句引入整个名称空间后,由于此时存在两个bind(),且TR1的bind()是一个模板在编译器重载解析时具有较高的优先级,直接调用bind()将导致了TR1对Winsock调用的覆盖,接下来在编译阶段的类型错误就不足为怪了。
解决的方法很简单,只要让编译器能够正确区别两者就可以了。为了解决由于使用"using namespace std"带来的冲突,我们需要在全域调用时显式的声明,如 “::bind()” ,这样编译器就只会在全域中解析该函数的调用,而不会导致冲突。以后遇到类似的情况,都可以通过全域声明(::call())来解决。
来自:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/codeF/archive/2010/09/08/XXXXXXXXXXpx
问题解决,结贴
我说要有光
进士 学者 机友 笔友
2008/03/06注册,10时18分前活动
Inspiration, Innovation, Discovery
