双排弹匣的3D造型
该结构制作起来还是比较容易的,外壳可用压克力雕刻粘接,弹托用金属板弯制,矩形弹簧可网上定制,子弹车床+铣床就可轻松搞定,如果是用数控车的话可保证大小样式一致
引用第10楼ltl于2011-02-09 23:11发表的 :
我大概了解了,这个效率不大行,没coilgun高,气狗的效率一直很低,多个能量转化效率更低,你这其实就是电磁阀充气……还不如直接用空压机更好,何必用电磁呢?电磁与其他任意gun相比的发展优势就是静音,变成气狗不但噪声大,而且很多能量用来发声了
我蛋疼的是你画的是炸弹……
引用第11楼welcome1976于2011-02-09 23:16发表的 :
意思同你说的,正好相反,但也是可以的!你是合拢活塞,我的是弹簧加压,线圈通电生磁作用活塞强磁体往两边张开归位,然后断电弹簧就会把活塞靠拢!就是这样,考虑到效率还是你的比较容易实行的。
技术文章我很难用白话讲清楚的,迷就用语很怪诞,
