论一下喷管的问题。
箭zy-h22011/02/08喷气推进 IP:广东
我看过很多资料,回来发现···································很多人都热衷于做拉喷,
但是我想说的是,在喷气速度不超过音速的状态下,拉喷不俱有提高效率的功能。
反而可能使效率降低····················
我觉得亚音速喷气用这个喷管已经足够了。
而超音速喷气才需要用这个喷管·····
大家的意见如何呢?
箭zy-h2 作者
14年4个月前 IP:未同步
280425
回 3楼(侧卫007) 的帖子
我没有说所有的火箭废气都不超音速,我只是想说KC了大部分的火箭废气速度都不超音速,
你的计算只是理想状态,而我们做的火箭都不可能完全达到理想状态,上80%都难,燃料问题,
和喷口的烧蚀还有发动机的耐压················
目前MS只有小部分金属发动机发喷气超过音速。
箭zy-h2作者
14年4个月前 IP:未同步
280430
回 2楼(123123123) 的帖子
直喷口貌似和纯收敛喷口差不多·········
不过稳定性应该要好于纯收敛喷口
箭zy-h2作者
14年4个月前 IP:未同步
280550
回 6楼(侧卫007) 的帖子
···········································貌似很合理,算得我头都晕了···················
刚刚起来        1.0MPa就约等于一个标准大气压,
我想说:我做的KNSU尾焰很短,几乎没有。那算是高效率吗?
箭zy-h2作者
14年4个月前 IP:未同步
280949
回 9楼(侧卫007) 的帖子
你错了!!!!!!!!!!!!!1MPa是等于一个大气压!!!!!!!!一个!
不然物理书上说,液化气瓶里的气压为7-8个大气压·············照你说不就写为0.7-0.8MPa
那为什么要8mm厚的钢瓶来装,用PPR材料不更轻便吗。
那么薄的PVC材料就可以耐20个大气压?
不错10个大气压的确是可以超音速喷气了,但是你的单位概念错了,并且好严重!
箭zy-h2作者
14年4个月前 IP:未同步
281019
·我真的晕了································
看来·············································还要回初三去读一下的书,
关于大气压,妈妈咪呀!   只记理念不记公式和数据的后果,
箭zy-h2作者
14年4个月前 IP:未同步
281298
![s:244] !!!!!!!
这堆公式真的解决了我的一个大问题!虽然不是关于火箭的,不过还是喷气发动机。
我错了··················我记错了一个大气压·········我记成了一个大气压为1013KPa······················
还有,我不是说KN系列燃料达不到音速,我只是想说要判断是非有可能达到音速,才决定用什么喷管·········你就净扯去[s:247] 那些XXX         还扯错了我一个大气压的压强·········
箭zy-h2作者
14年4个月前 IP:未同步
281336
回 21楼(侧卫007) 的帖子
呃,也可以测燃料的燃烧速度,和喷燃比来计算得出。
加上条件,发动机的大小、长度        燃料的量,内孔大小计算燃烧面积,
喷口大小,················································可以算得出·············但是很复杂······
你是强人
箭zy-h2作者
14年4个月前 IP:未同步
282088
回 23楼(导弹迷) 的帖子
你把MPa当成什么了,一个大气压为0.1MPa,,,,,,,,,你都负压了,,,
···我说的是那时我搞错了一个大气压的值············你又用这个错的值来说·········
箭zy-h2
2011/01/07注册,5年3个月前活动
