中以科学家首次证明大气污染对降雨呈负面作用
edison2007/03/16地理与地质 IP:四川
田学科
空气污染导致的气候变化,严重影响了半干旱山区和丘陵地区的降雨量,是导致中东和世界其他一些地区缺水的重要原因。这是由中以两国研究人员组成的研究小组日前刚刚公布的合作研究成果。他们的研究表明,空气中污染物和浮质密度的增加,会直接导致山区降雨量的下降,首次证明了大气污染与降雨量下降之间的关系。
由以色列希伯来大学、陕西省气象研究所和中国气象科学研究院的研究人员组成的研究小组,在丹尼尔·罗森菲尔德教授的领导下,对世界上一些空气遭受污染的地区的水资源问题进行了深入研究。他们认为,地球环境变化的主要原因,并不是由于全球气候变暖导致温度升高造成的,而是由于水资源的缺乏,导致一些地区成为不适合居住的沙漠。水资源的重要性在许多地区,如美国的西南部地区、中国的北方地区和中东地区等,正在得到显现。而研究这些地区山区的降雨量,对于搞清该地区的水源状况十分重要。
研究人员对陕西省华山地区1954年以来的降雨量和能见度进行了观测研究。他们认为,华山2000米以上地区能见度的减少,与空气中能够到达云层的污染颗粒的增加有关。华山地区近50年以来,由于人为造成的大气污染,使得降雨量已经下降了20%。在由空气污染造成能见度最低的日子里,降雨量会相应减少一倍,因而从根本上搞清了,为何山区降雨量减少的趋势与该地区内人口密度增大有关的原因。
当水蒸气沿着山脊向上攀升形成云之后,它们会顺风在另一边下降并蒸发掉。如果云的“生命时间”少于它释放雨水所需要的时间,那么,就会造成降雨量的净损失。研究显示,当水蒸气凝固在污染物颗粒上并形成拥有数量巨大的水珠——云时,由于水珠太小,以至于它们在大气中不停地漂浮,并缓慢地结合成水滴,或冻结成冰雨和雪花,由此,就会发生降雨量相应减少的过程。降雨量和能见度的记录对比,反映出空中颗粒污染物和山区降雨量损失之间的直接关系。而利用对华山地区气候变化数据研究形成的模型,可以验证美国、以色列、南非和西班牙等世界其他地区降雨量的变化与大气污染之间的关系。
在早期的研究中,科学家已经描绘出大气浮质在将太阳的射线反射回太空中,使得大气变冷所扮演的角色,事实上,浮质对于缓解因温室效应所产生的全球气候变暖具有积极的作用。但是,这个有益的作用,被它所带来的山区降雨量的减少所抵消,并且,由此所产生的气候变化负面作用,远远大于全球气候变暖。
这一标题为“空气污染与地形降雨量的负面关系”的研究成果,发表在刚刚出版的《科学》杂志上。
来自:地球科学 / 地理与地质
edison
机友 笔友
2005/12/24注册,1个月2天前活动
