来发个不常见的:“金玫瑰”
power_rdx2009/01/28地理与地质 IP:北京
来吧海豚,展现你实力的时候到了,这个东西我还无法认定它是何种矿物。矿商说是磁黄铁矿,但事实上它不能被磁铁吸引。个人的看法是,它属于平行连生的微晶质黄铁矿,但是它的颜色比黄铁矿更加暗淡,很奇怪
在白炽灯下的效果:
侧面:
表面的锖色:
这是另一块:
后面:
一同购买的矿物,这应该是黄铁矿:
完
来自:地球科学 / 地理与地质
31
west_0830
16年5个月前 IP:未同步
65803
快换个头像吧。。你这头像看上去实在太像小白脸了。。。。每次进你的贴最看不习惯的就是你这头像 [s:245]
用户已注销
16年5个月前 IP:未同步
65806
镜铁矿...就是广东产的...在韶关那一带...一般和水晶共生...所谓的铁玫瑰...四川也有产...不过没广东的突出...
这是本海豚在网上找的这种标本的照片...不过这个可能已经经过酸洗了...所以水晶上的红色氧化铁蒙皮已经没有了...
顺便把某个可能被提出的问题顺便说明了...零星的黄色部分是次生的褐铁矿的蒙皮...
用户已注销
16年5个月前 IP:未同步
65809
另外赞扬一下和镜铁矿共生的那种红色蒙皮水晶...
power_rdx作者
16年5个月前 IP:未同步
65842
个人感觉它和镜铁矿还是有一定区别的。主要在于:
1.镜铁矿的边缘很锋利,单片晶体的根部则要厚一些,也就是说它的外观类似于刀锋。而我这个矿物,其前后厚度是一样的,呈板状结构。
2.颜色不同。镜铁矿为黑色略带金属光泽,而我这个是黄褐色,略带蓝色锖色
3.结晶不同。镜铁矿的片状晶体表面很平滑,而我这个晶体,用放大镜观察可见细小的方形晶体平行排列(3P)
附图一张
用户已注销
16年5个月前 IP:未同步
65860
1,肯定不是黄铁矿.因为这种外形显然是镜铁矿玫瑰的外形.如果确为黄铁矿.那么,这种假相黄铁矿的形成应该是后期形成的黄铁矿填充了前期生长的镜铁矿.但是,镜铁矿,褐铁矿等氧化铁矿是黄铁矿氧化的产物.而黄铁矿是岩浆产物...也就是说.......在自然条件下,只能是黄铁矿衍变为镜铁矿而不能反向进行...如果是重新从岩浆作用得到黄铁矿...那么...原镜铁矿假象肯定会被破坏...因此...从理论上讲,根本就不可能是黄铁矿假相镜铁矿...
2,锖色并不能说明什么...部分镜铁矿表面也是带有锖色的...
3,至于光滑与否...这和矿物标本质量有关...类似宝石中的裂缝和包裹体...总不能说由于存在有光滑的晶体就否认不光滑的存在吧...
4,至于3P中那些细小晶体.不排除是黄铁矿.因为如果不是由黄铁矿填充镜铁矿而是共生的话...理论上在接触变质矿床中也是存在的...
power_rdx作者
16年5个月前 IP:未同步
65865
如果说黄铁矿重新结晶会破坏镜铁矿的外形,那么6P显然是一个特例。而8P的结构,也是板状结构,据矿商说是同一产地并同时发现的矿物,那个就可以辨认出是黄铁矿,只不过结晶较为明显。所以,也不能拍出黄铁矿就无法结出镜铁矿的晶形,毕竟那不是单一的晶体
用户已注销
16年5个月前 IP:未同步
65869
然后...本海豚补充两张和你的标本那种颗粒外观以及锖色类似的镜铁矿...
用户已注销
16年5个月前 IP:未同步
65870
尤其是这个标本...嗯...
用户已注销
16年5个月前 IP:未同步
65872
用户已注销
16年5个月前 IP:未同步
65874
类似黄铁矿外表锖色的镜铁矿的微观照片来了...
用户已注销
16年5个月前 IP:未同步
65877
磁黄铁矿在理论上还比黄铁矿有可能交代镜铁矿...那矿商说的还有一定可能性是对的...至于同一产地嘛...前面说过了...接触变质...共生是允许的...
power_rdx作者
16年5个月前 IP:未同步
65879
7F的晶体长得很好。如果是磁黄铁矿,那么为何它不能被磁铁吸引?而且磁黄铁矿的晶体是板状,不是立方体....
用户已注销
16年5个月前 IP:未同步
65882
引用第12楼power_rdx于2009-01-28 13:35发表的  :
前面本海豚说的是理论上允许...有一定可能性...又没说你这块就是磁黄铁矿...本海豚还是一直认为你这个是镜铁矿....
power_rdx作者
16年5个月前 IP:未同步
65884
哦,那么理论上说是否可能是黄铁矿抽风,长成了镜铁矿的样子?比如说7P和8P那种板状集合体。如果将那块矿物按比例缩小,应该也会很像镜铁矿的外形了
用户已注销
16年5个月前 IP:未同步
65886
至于那些黄铁矿晶形的晶体...可以是镜铁矿的黄铁矿假相...然后加上锖色...于是就...这个标本可以证明这种假相是存在的...然后后期热液侵入...在假相的基础上又生长了玫瑰...
用户已注销
16年5个月前 IP:未同步
65887
综上所述...矿商说的是磁黄铁矿是有可能的...不过本海豚自己认为这是镜铁矿或者接触变质区域的镜铁矿和黄铁矿共生,但不是黄铁矿交代...
power_rdx作者
16年5个月前 IP:未同步
65888
很神奇....不过有没有物理或化学的方法对其成分进行鉴定?(除了泡酸)需要有明显现象的....
用户已注销
16年5个月前 IP:未同步
65889
在补充一个标本...证明本海豚前面假设的黄铁矿假相加锖色效应的解释在理论上是允许且也发现过实物的...这个小东西的大小是2毫米...
用户已注销
16年5个月前 IP:未同步
65891
再来两个...这个是4毫米大小的...
这个是1厘米的...仍然可以显现出锖色...
不过这两个的晶体外形不是立方体...
power_rdx作者
16年5个月前 IP:未同步
65893
所以现在需要采用别的方法来鉴定了
用户已注销
16年5个月前 IP:未同步
65895
引用第17楼power_rdx于2009-01-28 13:46发表的  :
如果鉴别镜铁矿的话,可以用划痕...血色的...遗憾的是...如果属于和黄铁矿共生...即使拿去划痕或者泡酸...也不好分辨...尤其考虑到这个标本本来就小...
power_rdx作者
16年5个月前 IP:未同步
65908
用户已注销
16年5个月前 IP:未同步
65930
引用第22楼power_rdx于2009-01-28 14:16发表的  :
刚才把那块大的给打磨了一下,发现里面也是一样的颜色,由此可知它不是假象镜铁矿....
并不能就这样就"可知"了...假相矿物只是外形不同而已...内部和外层还是一种矿物...并不是外面一层蒙皮,里面又是其它...至于锖色...由于颗粒大小的问题...内部出现相同大小的结晶也是很正常的...所以...还不能就"可知"了...
bighead
16年5个月前 IP:未同步
66201
天然的美丽 [s:252]
大蒜
16年5个月前 IP:未同步
66461
想知道这种东西都是哪里买的呀,从来没见过呢
钠钠
16年5个月前 IP:未同步
66881
我想买矿物...我想买矿物...我想买矿物...我想买矿物...我想买矿物.........
power_rdx作者
16年5个月前 IP:未同步
66920
那好吧,我再发一张微距。这是从那块比较大的晶体上扣下来的,由诸多方形晶体组成的板状结构。如果说交代不可能,那么图中的显然不是共生,剩下的貌似就是本身就长成这样了....
用户已注销
16年5个月前 IP:未同步
67106
自己长成那样是有可能的...前面有标本显示方形外观是允许的...不过...这灯光的颜色貌似...有白光下的照片吗?
power_rdx作者
16年5个月前 IP:未同步
67155
囧,我把那碎块给扔了。明天拍整块的照片吧,太阳光下的颜色。个人一直认为它是黄铁矿集合体,并且事实上磁铁不能吸引它,而镜铁矿可以被磁铁吸引
用户已注销
16年5个月前 IP:未同步
67170
鹅...这样啊...丢了还是可惜了...其实可以学本海豚拿它去炼丹的...
power_rdx作者
16年5个月前 IP:未同步
67396
汗,不过只有半个黄豆大小的,毕竟黄铁矿不是什么难得的矿物。北京郊区的红梅村综合矿就有黄铁矿出产,我在废石堆里刨出过不少黄铁矿碎块
这张是白天太阳下的照片
power_rdx
2007/03/02注册,2年10个月前活动
