关于多级线圈加速的触发方式的非光电设想
bunny99152011/02/01电磁炮 IP:澳大利亚
大家的多数设计都是用光电器件触发信号来实现线圈的通断,我这里有个想法 是使用感应触发式
如果在次级线圈前面增加一个 3~5匝的小线圈,弹丸通过的时候产生微小的感应电流,以此来触发线圈的通断。
当然我没有试验,我不知道 弹丸脱离初级线圈后磁性能保持多久,不然无法产生感应电流的。
原始外星人
14年0个月前 IP:未同步
278016
我觉得先算好弹丸的速度函数,之后用电子控制不是更好吗?
chinlin
14年0个月前 IP:未同步
278018
"理論上" 來說 彈丸脫離加速線圈 是還具有足夠的磁力 給感應線圈感應的
可是要說 "實際" 上的話
主線圈 通過如此龐大的能量 他所影響 "力場" 可能超出你 "軌道" 範圍......
進而影響到 感應線圈 不是?
至於電子控制
因為都是用 "豪微秒(分秒)"  計算的東西...
只要 能量大小 或是其它因素問題,就會造成很大的落差[s:248]
cjc105808553
14年0个月前 IP:未同步
278022
不需要带磁性,给检测线圈一小电压,由于电感的改变,电流会改变,用单片机算法+运放微分电路判别最佳值,全密封的发射管,n级,应该不错的,希望楼主实践!
ビリビリ女
14年0个月前 IP:未同步
278024
说真的很多人尝试过想用自感触发,但是遇到的问题太多了。比如线圈放电时的互感浪涌,误触发等等。因此最好的方案目前依然是光电,其次是物理开关。
cjc105808553
14年0个月前 IP:未同步
278031
的确,干扰太多,级与级间等
cjc105808553
14年0个月前 IP:未同步
278032
我曾设法找出多级线圈的能量往复,循环利用电路,使电容能量充分利用,同时解决线圈回拉力拓扑结构,但逻辑上不存在
ltl
14年0个月前 IP:未同步
278049
直接测量加速线圈本身的电感量,如果飙过极值后减少则截止
zgchen
14年0个月前 IP:未同步
278505
用定时电路可以不用触发吧
bunny9915作者
13年11个月前 IP:未同步
279377
没有做完整试验,只是简单用一个大线圈和一个小的线圈做了模拟。。。。。果然如同前辈们说的
主线圈会对触发线圈产生很大的干扰,试验体弹丸,进入1号主线圈时,二级的触发线圈就有信号了。。。。
增大距离会有改善,但是我原来设想的是用这个方案来降低加速距离的。。。。看来完全失败了阿
bunny9915作者
13年11个月前 IP:未同步
279379
关于定时电路的问题,为了提高识别距离的精度就需要提高周期频率,应该需要增加高频晶振吧?这个东西我还没想过怎么计算,毕竟弹丸通过每个线圈的速度都不一样啊
tyjjr
13年11个月前 IP:未同步
279392
我也有过类似的想法。。不过我认为把小线圈放在大线圈前面比较好,或者是用霍尔。。当弹丸进来的时候会有磁场变化。。坛子里某位前辈已经做出来成品了。。
浴血前锋
13年11个月前 IP:未同步
279441
怎么撞了南墙都还不回头呢
控制触发和关断时间根本就没什么难度
但咋都不想想,为什么始终不见效果呢?
归根结底,就是电感中电流不能突变,不可能你想关断就关断的了的
so。。。。治病要治本,只有设计一个不需要关断又不影响效率的模式才是王道
轨道式就是例子
ltl
13年11个月前 IP:未同步
279442
定时的变化参数太多了,不好用
bunny9915
机友 笔友
2011/01/31注册,1年8个月前活动
