求助:关于多线程同步的问题
phpskycn2011/01/30软件综合 IP:广东
处理器提供8个逻辑处理器,其中CPU0-3是物理核心,CPU4-7是SMT技术虚拟出来的。原本采用8线程同步工作的方式,但是CPU4-7性能普遍要弱一些,却同样要占用一定的L1、L2、L3 Cache。现在希望能让运行于同一核心上的线程去完成同一个任务。但是需要知道如何得知线程运行在哪个逻辑处理器。以确保正确分配,并避免跨核心调用缓存造成的延迟。
来自:计算机科学 / 软件综合
phpskycn 作者
14年0个月前 IP:未同步
277914
SMT虚拟出来的核性能低基于Fritz Benchmark测试的结果。当时开启8个Fritz Benchmark,每个设定为使用1个线程,再指定每个进程使用一个CPU。测试表明运行于CPU0-3时性能比运行为CPU4-7时高出不少。不过由于内存可能不足(空余1600MB)造成影响。现在有4GB了明天重新测试一下。我是希望避免跨核心调用L2缓存。。。
phpskycn作者
14年0个月前 IP:未同步
278291
基于Linpack的测试
限制每个程序只能使用1CPU,1线程
很明显测试结果有比较大的波动,平时测试100次时波动在+-2GFlops内
内存足够使用
( 只运行一个测试的结果,此时CPU频率略微提高……)
以前使用Fritz Benchmark结果亦然
phpskycn
专家 老干部 学者 机友 笔友
2009/03/15注册,2个月3天前活动
CV
