纯属为制作无其他用途--...
dingdingyyo2011/01/28高电压技术 IP:北京
255_f0dc12962210259503f5760727a8c.jpg 255_f2431296221019f356aae6513f861.jpg 买了个高压发生器做了个“高压”手电带散热风扇!纯属自己业余制作无一点其他用途!
充电插座(里面安装一节18650电池)
前大灯两个1W的LED灯
正面全景图
侧面3WLED灯,发热很大,因此按了个散热风扇
侧灯点亮
前灯点亮
两灯齐打开
放电效果
+1  科创币    123123123    2011/01/28 做得不错,小心高压烧坏LED
Li-HZheng
14年5个月前 IP:未同步
277186
带着防身不错!!
14年5个月前 IP:未同步
277188
闪了他的眼,然后电他、、、、、、、
ry7740kptv
14年5个月前 IP:未同步
277189
能做的再mini些不。。。
ltl
14年5个月前 IP:未同步
277200
电压多少????
话说我的3WLED手电根本不需要主动散热,靠金属外壳即可
dingdingyyo作者
14年5个月前 IP:未同步
277223
回 1楼(52gy) 的帖子
防身肯定能电一跟头...没试过找只老鼠试试但逮不着呵呵1!
dingdingyyo作者
14年5个月前 IP:未同步
277224
回 2楼(123123123) 的帖子
确实很亮,无意中照了一下眼睛还不是正面照射,眼睛半天都是花的!
dingdingyyo作者
14年5个月前 IP:未同步
277225
回 3楼(ry7740kptv) 的帖子
里面装的满满的,高压包、带散热片的LED、4个开关、电池、充电插座,已经很满了,在缩小除非只做防身用!
dingdingyyo作者
14年5个月前 IP:未同步
277226
回 4楼(ltl) 的帖子
我那里面有一个大的散热片,但时间长了不透气还是会很热,所以后来又添加了一个风扇在盒子适当的位置钻了几个孔以通风用!因为我那外壳是塑料盒!
dingdingyyo作者
14年5个月前 IP:未同步
277227
回 4楼(ltl) 的帖子
标称电压为40KV,没测过,我那测试棒耐压有限,25KV的!
14年5个月前 IP:未同步
277239
测击穿距离
dingdingyyo作者
14年5个月前 IP:未同步
277934
回 10楼(123123123) 的帖子
击穿距离大楷1.8厘米左右,在5V供电时达到2.2厘米,那就是20KV左右呗?
KC-20811
14年2个月前 IP:未同步
292302
我看他的体积  不如换把刀更方便些
hlh7914
14年2个月前 IP:未同步
292367
搞小点就更好了[s:261]
电子驱狗器
14年2个月前 IP:未同步
292378
再加上喷射辣椒水功能就更好了 晚上闪了他的眼,然后电他、、、、、、、 白天用辣椒水辣了他的眼,然后电他、、、、、、、
kernerl
14年1个月前 IP:未同步
294378
单管自激还是推挽还是zvs?
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
297120
回 15楼(kernerl) 的帖子
ZVS驱动小高压线圈输出倍压整流
原本无心爱你
14年0个月前 IP:未同步
300125
那led是多少w的啊
kwgjiqje
13年11个月前 IP:未同步
306273
引用第14楼电子驱狗器于2011-05-02 08:17发表的 :
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
  这个强
kernerl
13年10个月前 IP:未同步
314034
上个电路图?高压包哪里买的?
justinpiggy
13年10个月前 IP:未同步
314035
LZ没看过XM-L U2的LED,那个我晃了自己一下就有一会儿晕了,估计SST-50和SST-90更牛,当然还有CSM-360,都是LED神器阿。当然那个发热量估计和HID不相上下
dxwmode
13年10个月前 IP:未同步
314582
这LED挺给力的啊,会不会很费电
9年3个月前 IP:广东
808910
高压包貌似不够电棍厉害?
lin_2
9年3个月前 IP:湖南
808967
楼主用的是TB上的高压模块吗?
感觉这些模块虚标很严重啊,还有就是有些模块不能空载,空载里面的电容就击穿了。。。。
dingdingyyo
2010/11/10注册,4年4个月前活动
