KNSB制作中出现问题,求解啊各位
惨死街头2011/01/22喷气推进 IP:四川
试过了重结晶和熔铸两个办法,但都略有失败,现象如下,求解释啊各位高人[s:241]
1,重结晶发现问题:水熬不干,小火油浴了将近3个小时,期间温度最大将近170度,最小也在120度以上,但是还是可见小泡泡,且扑扑扑地响
2,重结晶与熔铸同存在的问题1:硝酸钾与山梨醇混合后熔点似乎会提高,重结晶的越煮越硬,熔铸的两种原料混合后,随时间推移也有发硬的趋势
3,接上的问题2,点火略困难,比如,我用镊子夹起半粒米大小一块,用打火机外焰试点火,发现明显可见先融化,然后才燃烧,这个算是什么水平?
4,接上的问题3,两种制作方法出来的燃料,燃烧后都有残渣,白色,判断为融化后凝结的小颗粒,硬而且脆
各位啊,这几个问题算是什么水平啊,有什么解决办法没有?
惨死街头 作者
14年0个月前 IP:未同步
276064
4楼的朋友哎,我说了的啊,重结晶的越煮越硬,但是还是有软化的部分冒泡泡
惨死街头作者
14年0个月前 IP:未同步
278017
回 16楼(usercim) 的帖子
熔融的混合麻烦~~~
问一下硝酸钾,山梨醇可以混合研磨,剧烈搅拌之类的么?[s:241]
惨死街头作者
14年0个月前 IP:未同步
278064
刚才又做了一次,观察到了详细的现象,基本上确定点火难和KNSB吸湿性有关系了,我没料到KNSB在较高温度下的吸湿性
惨死街头作者
14年0个月前 IP:未同步
278081
回 20楼(侧卫007) 的帖子
没那精力,没那技术,也没那设备,只是观察到了熔融的KNSB冷却到室温时表面已经能感觉到类似水汽的东西,而且这种类似水汽的东西用卫生纸擦了还有
而且我没有干燥设备,现在只能把它放到冰箱里面低温保存了[s:257][s:257][s:257]
惨死街头作者
14年0个月前 IP:未同步
278175
这是一个测试用小燃料柱,由于储存原因,几个小时时间已经严重吸水了
这个小燃料柱,可能是做出来后放在冰箱里,似乎还没有明显吸水,做个简单试验吧
接上,重量几乎精确地两克
接上,长度是41.16毫米,等明天再来称重吧
