簡單草圖發表,看看這樣能組裝不?
kalimov2011/01/21电磁炮 IP:广东
圖片分別是電路圖、俯視剖面圖、側剖面圖、正視圖。
寫得匆忙,作一些解釋。
ND-FE-B 釹鐵硼永磁體
caliber 槍管,採用耐高溫陶瓷製作
manganese steel 錳鋼片,高溫耐磨
trigger 扳機,負責接通槍機這個支綫回路
electromagnet 不用解釋了吧?
bolt 槍機
platter 觸點,讓電鈴不斷響閙的那個東西
magazine 彈夾
capacity 就是大電容
一顆顆珠子就是子彈。
流程:
扣下扳機後,接通了槍機電路,“電鈴”的槍機產生往復運動。而槍管那段的電路不用開關,只要鋼珠進入槍管,和錳鋼片接觸後導通。通電導綫在磁場受到力的作用。當槍機前進時,推動彈夾的子彈進入槍管。
必要製作注意事項:
大電容,最好是超級電容,能夠在10S内每秒產生不小於50A的電流在槍管回路内。
導綫直徑最好在1cm以上。
用永磁體,只要專心把電流擴大就可以了。
ビリビリ女
14年0个月前 IP:未同步
275679
并不是我想泼你冷水……这东西你确定能飞出去么……
50A……5KA的话也许能飞出去,以某个少年的说法,电容得有两个萝莉那么重还打不穿一块水泥砖。
dante
14年0个月前 IP:未同步
275682
楼上好吐槽- -,而且我表示不太理解图
kalimov作者
14年0个月前 IP:未同步
275685
F=BIL
L是口徑,B查過資料了,能達到0.5T。I的話短路就夠了,反正電容和子彈一樣都是消耗品。
6mm小鋼珠多重稱量一下就知道了,槍管拉長到一米。
目的是希望做個連發的,而不是單發的。
mercury
14年0个月前 IP:未同步
275905
我比较拙笨,实在是不能了解LZ在想什么...能否把具体工作时候各个状态下会产生什么效果表示出来一下?...电路方面那个就可以...自动装弹啥的就不用说了..
kalimov作者
14年0个月前 IP:未同步
275930
回 4楼(mercury) 的帖子
按下扳机后,只要不放手,电磁铁持续工作,就是自动供弹系统工作。
另一条回路上,只要子弹进入枪管就等于导通,就等于收到磁场力的作用。
于是:
按住扳机、枪机向后移动、子弹入膛、枪机因复进簧作用向前运动、子弹被枪机推入枪管、子弹导通另一条回路、子弹收到磁场力的作用向前运动、枪机和触点接触向后移动……
小粑粑
12年9个月前 IP:未同步
382729
我觉得弹丸有弹到弹仓上方外面的风险,当然这个问题也好解决,把推弹针所在的滑槽缩窄就可以了。
kalimov
2007/09/16注册,1年11个月前活动
