场效应管高频大功率电路
a138949450992011/01/18电子技术 IP:吉林
28
ehco
14年1个月前 IP:未同步
275176
MS是右边的LC构成移相选频,以造成正反馈。
未试验,不乱说。
奇侠
14年1个月前 IP:未同步
275200
LZ可以测试一下自己的电路图啊,我要是在家的话我都试一下了。试验一下给出数据。
a13894945099作者
14年1个月前 IP:未同步
275223
震荡很强烈,电容50P的,线圈是直径1.0MM的线,直径30MM的线圈才2圈,一个发光二极管,把2个极短接,靠近线圈就会亮,收音机直接就哑巴拉,电压18V,电流0.5A
cool-co
14年1个月前 IP:未同步
275226
标记一下回家试试,请问楼主,l1和l2是放在一起还是分开?
a13894945099作者
14年1个月前 IP:未同步
275241
分开的,接+电的只是一个随便的线圈
shenaihua
14年1个月前 IP:未同步
275256
[s:241]
图能画好点么?哪里是输出?
cool-co
14年1个月前 IP:未同步
275318
楼主,按照您的电路图是这样吗?但是我一上电就短路。。。
a13894945099作者
14年1个月前 IP:未同步
275428
慢慢调节电阻,有电流后,再重新供电就起震
14年1个月前 IP:未同步
275431
场管什么型号?
a13894945099作者
14年1个月前 IP:未同步
275462
IRF460,我QQ361012949
cool-co
14年1个月前 IP:未同步
275486
引用第8楼a13894945099于2011-01-20 19:38发表的  :
5T+5T测试成功,IRFP250,12v,0.12A
感应出电的是带电容那个线圈,但是貌似功率不大,要是能大点就好了。
a13894945099作者
14年1个月前 IP:未同步
277149
怎么没人懂呢?
14年1个月前 IP:未同步
277241
irfp250行么
14年1个月前 IP:未同步
277242
可变电阻多大的
14年1个月前 IP:未同步
277257
12V时12A,电流慢慢减小,场馆很热
a13894945099作者
14年1个月前 IP:未同步
277330
振荡拉吗12A
14年1个月前 IP:未同步
277336
肯定没有,怎么回事
a13894945099作者
14年1个月前 IP:未同步
277369
是数字电流表吧,这就是数字的缺点,干扰的呗!!!谁能知道这个电路接晶振怎样接?
TubeChip404
14年1个月前 IP:未同步
277752
电阻是多少?
TubeChip404
14年1个月前 IP:未同步
277763
我用IRFP250,一接上就短路!电阻3K,可调电阻502
布布卡
14年1个月前 IP:未同步
277764
。。。。。。。lz说一下电阻阻值 最好上实物图[s:256]
小特斯拉圈圈
14年1个月前 IP:未同步
277765
电阻多大的?
小特斯拉圈圈
14年1个月前 IP:未同步
277795
呃,我成功了,由于接+的电感比较小,导致空载电流1A(12V)
接+的电感:3个手指头并起来用0.7的线绕5圈,接电容的电感:还是这个方法绕3圈
电容是47P的,串3并3
电阻10k
可调220K
调试时向线圈上放LED,然后慢慢调可调电阻,到了某一点,LED就亮了
tyl961115
14年1个月前 IP:未同步
278058
功率哪里大呀。用一三极管都到5W了
cool-co
14年1个月前 IP:未同步
278181
引用第24楼tyl961115于2011-02-01 15:17发表的  :
功率哪里大呀。用一三极管都到5W了
呵呵。12v都有0.5A了,这样的话基本上上20w,不过频率不高而已,都是在5M附近
a13894945099作者
14年1个月前 IP:未同步
278214
干扰老虎机,直接上分,或吐钱,呵呵
cool-co
14年1个月前 IP:未同步
278298
引用第26楼a13894945099于2011-02-02 10:16发表的  :
干扰老虎机,直接上分,或吐钱,呵呵
试过了,不行的,不过在发射线圈上叠加另外一个线圈再加一条天线倒能干扰功放和电视!
a13894945099
机友 笔友
2010/04/12注册,4年0个月前活动
