3525+3205轻松2厘米火焰
a138949450992010/06/19高电压技术 IP:吉林
插件3525驱动(图腾)_原理图-1.jpg 3525驱动2只3205+高压包,2厘米轻松放电,电压2W多吧,
电源15V1A,效率80%,
因高压包内有二极管,推挽的电压不如一个3205的高
+200  科创币    虎哥    2010/06/19 应该鼓励。
a13894945099 作者
14年7个月前 IP:未同步
225959
IMG0018A.jpg IMG0019A.jpg    IMG0016A.jpg IMG0017A.jpg    IMG0018A.jpg 0000000000000000000000000000
小特斯拉圈圈
14年7个月前 IP:未同步
225962
火焰呢             ?
立蛋
14年7个月前 IP:未同步
225969
能做特斯拉就好玩了。
a13894945099作者
14年7个月前 IP:未同步
225974
特斯拉线圈只不过是线圈的振荡频率合适,形成共振,用3525+3205同样可以驱动特斯拉线圈,重要的是调节频率,改天有时间我驱动下
14年7个月前 IP:未同步
225976
电路太复杂
stitch
14年7个月前 IP:未同步
225978
不错的帖子。
版主呢?快来加分鼓励!
tyl961115
14年7个月前 IP:未同步
225987
其实这种推动板网上有买的,电鱼机的前级,推动能力强大啊!
cjboy2008
14年7个月前 IP:未同步
226005
引用第7楼tyl961115于2010-06-19 16:33发表的  :
网上买纯粹就是浪费钱。
还不如自己热转印/洞洞板。。
a13894945099作者
14年7个月前 IP:未同步
226039
20100519.jpg 频率谐振到4CM放电,电压12V,电流400MA
+10
black
2010-06-19
其它
black
14年7个月前 IP:未同步
226042
请给出电路拓补结构 还有栅极 漏极波形 以及吸收电流i
无图无真相
a13894945099作者
14年7个月前 IP:未同步
226043
引用第9楼black于2010-06-19 18:13发表的  :
只不过?
别开玩笑了
特斯拉所有发明都是与共振有关系,机械共振或是电磁共振,有时间单聊,我QQ361012949,共振方面我略懂点,向他的地震武器,实际很简单,唯一难的是控制不了方向,
black
14年7个月前 IP:未同步
226045
哦?共振方面略懂点
我很有兴趣啊 说说电共振的特性吧 最近我正为谐振电源发愁呢
a13894945099作者
14年7个月前 IP:未同步
226047
引用第11楼black于2010-06-19 19:14发表的  :
无图无真相
因为你说的“谐振”电源那种效果 随随便便一个555硬开关都能做到
请教个问题,图中C1  C2为什么会发热,连接电容的导线都发热,而连接电源的却不热
black
14年7个月前 IP:未同步
226048
这是因为电解电容缠绕电感较大
相对于高频 是一个高阻抗回路
解决方法是在这两个电容两端并上MKP电容 为高频电流制造低阻抗回路
shenaihua
14年7个月前 IP:未同步
226280
[s:251]
不过电路这么复杂,单管自激都能达到那个效果
cjboy2008
14年7个月前 IP:未同步
226534
我用TL494硬开关都比你这个强。
笨笨先生
14年7个月前 IP:未同步
227265
高压包里面是有高压硅堆的,你用双路去推其实让费了一半的功率.
除非你像我一样,砸高压包或者自己做高压包,才可以用上那一半的功率.
cjboy2008
14年7个月前 IP:未同步
227554
引用第17楼笨笨先生于2010-06-23 01:01发表的  :
但是如果用谐振软开关的话。。效率还是比较高的。。
TubeChip404
14年7个月前 IP:未同步
228162
日光灯镇流器驱动高压包都比你这长!
ltl
14年7个月前 IP:未同步
228170
这东西淘宝一堆一堆的……
wzr200408
14年7个月前 IP:未同步
231430
还有光偶控制的
cjboy2008
14年7个月前 IP:未同步
231516
引用第21楼wzr200408于2010-07-03 22:48发表的  :
还有光偶控制的
光耦上不了高频的。就算最快的光耦,才20kHz....
a13894945099
机友 笔友
2010/04/12注册,3年11个月前活动
