处女作,雏形试射
pingmac2011/01/11电磁炮 IP:重庆
点击此处查看视频<---播放视频
只有450V左右的电压,充电还是不行,预计800V的
目前还是PVC管做的炮管,弹头是车床上车的(没有要钱^^),感觉长了点;
弹头刚好配合我10mm的陶瓷馆,明天找老婆要20元研究经费买铜丝 重新绕个大点的在陶瓷馆上!
+10  科创币    ビリビリ女    2011/01/11 陶瓷管~
33
pingmac 作者
14年0个月前 IP:未同步
274027
回 1楼(123123123) 的帖子
空载的时候是800V  但加上我两个电容就只有450V了!
充电电路是电鱼机!
pingmac作者
14年0个月前 IP:未同步
274030
1.68mm的漆包线
弹头直径9.8mm 长80mm
明天准备用外径14mm 内径10mm 的陶瓷管重新绕 1楼觉得怎么绕合适啊!
pingmac作者
14年0个月前 IP:未同步
274034
陶瓷管2mm厚  应该不影响性能吧!   子弹可能是要锯掉一截 60mm应该合适了!
pingmac作者
14年0个月前 IP:未同步
274036
导线最NB了,我买的3mm的铜线,明天用美国怪兽音响线,超级NB!
pingmac作者
14年0个月前 IP:未同步
274038
回 8楼(123123123) 的帖子
我就是感觉陶瓷管耐高温  绝缘 !
pingmac作者
14年0个月前 IP:未同步
274088
我1.68的线是不是小了,我想换成2.0的!
我那个是实木橱物柜,要真枪才打得穿吧!
pingmac作者
14年0个月前 IP:未同步
274155
至少30mm厚
刚刚一声巨响,我以为炸鸡了,结果是触点打火, 原来到不了800V是 锂电池电压不够,我换变压器供电可以上700V,但是充电速度要10多秒;
pingmac作者
14年0个月前 IP:未同步
274158
郁闷  爆炸声伴同可控硅一起击穿啦 ,现在可控硅已经短路了 100多块泡汤!
pingmac作者
14年0个月前 IP:未同步
274161
我测试现在一直导通了  , 我在给电容充电的时候 只听一声响  然后火花  最后测试可控硅短路了  那时候电压差不多接近800V
没有工作的时候导通的 晕!
pingmac作者
14年0个月前 IP:未同步
274162
我现在已经拆下来测试 已经确认短路了!   是不是这个可控硅太水了  说的是1000V耐压!
pingmac作者
14年0个月前 IP:未同步
274164
刚刚去问了台基的可控硅 500A的315元  1000A的350元   真TM贵!
pingmac作者
14年0个月前 IP:未同步
274192
我充电还是合适了 只要输入12V 马力够大 到700V还是很快的, 只是低频铁芯声音大  哈哈!
pingmac作者
14年0个月前 IP:未同步
274226
万能表测就知道了撒  没有给电的时候就一直导通!
pingmac作者
14年0个月前 IP:未同步
274288
楼上版主  咋保护啊?
pingmac作者
14年0个月前 IP:未同步
274291
有能防止电感回流嘛 我接了两个二极管呢!
pingmac作者
14年0个月前 IP:未同步
274324
接反了包烧二极管撒!
pingmac
2010/12/26注册,6年11个月前活动
