二氧化氮的制备方法、注:自己收集的
6176577162011/01/09化学 IP:广东
二氧化氮: 一:Cu+4HNO3=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O
二:2NaNO2+2HCl===NO2+NO+2NaCl+H2O (亚硝酸钠加盐酸)
三:硝酸铜在170°C左右分解为 氧化铜 、二氧化氮和 氧气 :2Cu(NO3)2(s) → 2CuO(s) + 4NO2(g) + O2(g)  0
四:柠檬酸钠+亚硝酸亚硝酸极易分解.生成二氧化氮和一氧化氮和水2C6H8O7+6NaNO2==3NO+3NO2+3H2O+2C6H5O7Na3
 五:Na2NO3+2HCl=2NaCl+NO2+H2O(硝酸钠加盐酸)
希望对大家有用、以后会发一些实验
来自:数理化 / 化学
16
雷瑟
14年0个月前 IP:未同步
273658
唉,我有硝酸还要二氧化氮干什么
617657716作者
14年0个月前 IP:未同步
273662
二氧化氮是制备三氧化硫的原料,很重要的(当然、还有硝酸)
powkp
14年0个月前 IP:未同步
273683
我看到这个标题马上就想到...加热浓硝酸分解.........进来一看居然没有[s:241]
617657716作者
14年0个月前 IP:未同步
273690
你说的可能性不大、蒸干了都不会有NO2……
okingkoom
14年0个月前 IP:未同步
273704
easy,硝酸+铜,或者汞,出来的就是二氧化氮了
okingkoom
14年0个月前 IP:未同步
273707
纠正楼主的第5项,反应方程式错误。没有Na2NO3此物质(据说是因为N的+4价不能稳定存在于酸中,或者变成+5价,或者变成+3价)
硝酸钠:NaNO3
亚硝酸钠:NaNO2
亚硝酸钠+盐酸:   NaNO2 + HCl = NaCl + HNO2
如果溶液浓度高,亚硝酸会发生歧化反应: 3HNO2─→HNO3+2NO+H2O
617657716作者
14年0个月前 IP:未同步
273719
哦,谢谢我知道了、我去试了一下发现硝酸钠加盐酸根本没有NO2、只是变黄……
zhaokenb
14年0个月前 IP:未同步
273727
不要有怀疑啦,看看我的实验XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/30894,柠檬酸都可以和亚硝酸钠反应了,不用说盐酸了,顺便指出一下6楼的错误,亚硝酸受热分解为二氧化氮、一氧化氮和水,2HNO2==H2O+NO↑+NO2↑ ,详见XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXXm
617657716作者
14年0个月前 IP:未同步
273735
回 8楼(zhaokenb) 的帖子
说的是硝酸钠、不是亚硝酸钠……
zhaokenb
14年0个月前 IP:未同步
274844
那你往盐酸和硝酸钠混合溶液里面加一点铜或者其他金属试试,可能会有一氧化氮产生然后再和空气中氧气反应然后生成二氧化氮
helium
14年0个月前 IP:未同步
274845
要是可以做成压缩气体,可以作为液体火箭燃料~~~~~~~~~[s:222][s:222]
13年9个月前 IP:未同步
292964
二氧化氮怎么做火箭燃料?它就是氧化剂而已!
zhaokenb
13年8个月前 IP:未同步
293510
回 11楼(火箭爱好者) 的帖子
如果将二氧化氮充入双嘴抽滤瓶,对二氧化氮进行冰盐浴降温(高于二氧化氮沸点),然后静置并用气囊不断鼓入二氧化氮,使生成的四氧化二氮液化,并用泵将四氧化二氮从抽滤瓶下嘴抽出,平衡不断左移,可以生成大量四氧化二氮,ps:可能速度较慢一些,四氧化二氮沸点高达21℃,做液态氧化剂很合适,只是毒性太强了,以现在的论坛水平可能还无法有效操作
exoto
13年8个月前 IP:未同步
293520
回 13楼(zhaokenb) 的帖子
正解,貌似这样出来的几乎全部是N2O4,lz的一些方法不可行,尤其是硝酸与金属反应,无法得到纯净的NO2,
至于得到NO2,NO混合的,有一年高考认为,浓硝酸可以氧化NO,不知能不能除杂,我觉得蛋疼总之
13年8个月前 IP:未同步
293588
浓硝酸会和一氧化氮反应?
越来越听不懂了!
2010/12/04注册,6年11个月前活动
https://64.182.117.9/
