成本與維護的設想
kalimov2011/01/05电磁炮 IP:澳门
大夥設想的電磁槍都運用了電磁綫圈,因爲它能提供強磁場。我設想的用永磁體,只要專心解決輸出大電流的問題。先不說孰優孰劣,看看成本估計如何。
參考另一個帖子[轨道和重接炮] 無意中留意到這個電磁武器討論話題,也說一下自己的設想(自由槍機式自動電磁槍)
所有報價取自淘寳,郵費暫且不算在内。
6mm鋼珠一彈夾30顆 3元
釹鐵硼磁體兩條 估計成本700多,用多塊拼接而成。
超級電容CORNELL DUBILIER古董油浸电容4uF 600V 每個80元
陶瓷管 1200mm長度可截斷,8元一根
弧形鋼片兩半,外加若干導綫開關,成本忽略不計
槍機用電鈴改裝,成本在10元左右。
總共成本在800元左右。預留100元用以改良槍機冷卻裝置,避免電流燒壞“電鈴”。
和傳統彈藥對比。
刑場行刑過後都要求家屬提供子彈費,据個人所知大概在每顆50元左右。算上儈子手的十倍暴利,那麽每顆子彈5元左右(7.62mm)。
狂想一下,用電磁槍械行刑將會更加暴利,魯迅說過棺材鋪老闆希望多死人,醫生希望多病人的……
放到國防上面,至少在單兵火力消耗,無論是在訓練還是戰役中都將節省不少開銷。(每個彈夾成本不到90元)
維護方面
磁鐵沒磁性了可以換槍管一根,滑膛槍基本沒殘餘物,超級電容可反復充電,緊急時候可以裝上撞擊引信,在落地時候導通(不過估計不會爆炸)。如果是射程超過百米以上的,還是用特製的梭形彈吧。
ltl
14年0个月前 IP:未同步
273136
永磁体如何做电磁武器?求理论基础……我觉得不可能……不然是不是违反了能量守恒?
kalimov作者
14年0个月前 IP:未同步
273141
不違反。首先是定理:通電導綫在磁場中受到力的作用。磁場可以是永磁體所產生的,只是電磁鐵的磁場會大一點和可調而已。
我用永磁的目的僅僅是希望專注在如何提高大電流方面,避免電磁鐵做太多無功。
拔刀斋
14年0个月前 IP:未同步
273318
mercury
14年0个月前 IP:未同步
273874
不说别的...想想看那个电容的储能大小就清楚了....
好吧我竟然认真回复lz了我真的败了...
kalimov作者
14年0个月前 IP:未同步
273948
回 4楼(mercury) 的帖子
我說的是每個,不是說一個而是複數個。
kalimov
2007/09/16注册,1年11个月前活动
