探讨一下老外用锌粉和硫做推进剂
d1853458782011/01/03喷气推进 IP:福建
网上貌似看到不少老外用锌粉和硫做推进剂
就是没看到相关的资料
昨夜我小实验。
用4g的锌粉和1g的硫
效果不错
燃速和烟极大。。。
貌似有一定的推力
便想大家一起讨论这可行性。。。。
d185345878 作者
14年1个月前 IP:未同步
272200
我已经将其应用在药柱点火上。通常其燃速在15mm以上,是一种理想的点火药。同时气体量较少。不易引起爆轰。同时较于同速火药热量较高。早上一枚kndx点火相当成功。。。
d185345878作者
14年1个月前 IP:未同步
272205
火箭推进剂# 7 (锌/硫)
资料来源: XXXXXXrotechnics
评论:烧伤非常快,产生大量的烟雾。这不是一个很有效的推进剂,由于其低能量密度。
准备工作:
锌.................................................................................................. 67.1 %
硫.................................................................................................. 32.9 %
d185345878作者
14年1个月前 IP:未同步
272217
貌似大家看看就走没人 讨论
ltc
14年1个月前 IP:未同步
272223
Zn+S=ZnS
没有气体
d185345878作者
14年1个月前 IP:未同步
272232
硫高温不就是气体吗!!!!!
爱冉静的陆飞
14年1个月前 IP:未同步
272248
我一只在想,  加热的
kndx    冷却后干硬,不容易 塞入发动机
软一点的  水分有不能全部蒸发干,  烧到一半会自动灭掉的
,那把  kndx  加热后,然后  磨成  粉末,然后加入发动机 压实
可不可以的啊。  中间不留 圆柱形的空,用黑火药填在中间。
知道的请  回答一下
14年1个月前 IP:未同步
272255
理论上可以,只是你说的磨成粉,我想会使装药密度下降,你最好试验一下,再得出结果。
请问:kndx趁热灌进发动机不行么?
ps:请不要歪楼,如果想问,请发主题帖,但是不要遇到事就问,要自己研究。。。。
拔刀斋
14年1个月前 IP:未同步
272261
温度达到ZnS的沸点
在火箭中ZnS为液态,喷出减压气化
引用第4楼ltc于2011-01-03 16:56发表的  :
Zn+S=ZnS
没有气体
ltl
14年1个月前 IP:未同步
272263
而且有可能蹿火爆燃之类的……
磨粉安全性嘛……
侧卫007
14年1个月前 IP:未同步
272287
我记得早就淘汰了。。
d185345878作者
14年0个月前 IP:未同步
272957
首先我买到的锌粉很细。。。。
d185345878
2010/12/02注册,2年10个月前活动
