强势帖 第二版:固体火箭发动机内弹道模拟软件
usercim2010/12/23喷气推进 IP:上海
经过几个晚上的努力编写调试,新的内弹道模拟软件终于出炉了,增加了很多新功能并且提高了计算精度。
主要改动:
1.修正KN系列燃料数据
2.加入自定义燃料功能
3.加入端面燃烧情况计算
4.加入对拉瓦尔喷管收扩比影响的计算
5.加入多段药柱情况计算
6.增加对燃气冲量的计算提高了精度
细微改动:
1.对图象坐标显示精度进行了调整
2.增加对部分专业性较高的参数解说
忽略计算:
1.由于影响较小,忽略燃烧在药柱上传播的过程。
2.由于影响较小,忽略燃烧室压强不平衡状态下的计算。
3.忽略燃烧上升段和下降段的计算。
由于计算需要的专业参数过多不好获取并且对总体结果影响很小,因此抛弃计算。
自定义燃料说明:
1.自定义燃料需要参数为 燃速系数a 压强指数n 适用压强范围P 燃料特征速度C* 燃料密度ρ
2.计算需要比热比,然而因为参数不好获得并且各燃料相差不大对结果影响较小,因此参数不需提供。
使用需知(大多数朋友需要认真看):
1.本程序仅能计算内孔燃烧情况,其他药柱模型不能使用。
2.模拟计算对燃料质量要求较高,使用程序自带参数时请保证燃料为标准无催化剂KN系列燃料,燃料不含水分。
3.喷管扩张比是指拉瓦尔喷管出口面积比喷喉面积,直喷管请填写 1
4.喷管侵蚀速度是指喷管因燃气冲刷每秒损失的厚度,软件中请带入平均值。
5.更换输出图象后需要再次点击一次“计算内弹道”按钮才会从新绘制图象。
介绍就到这里,光说没真东西是不行的,有图有真相。
+1000  科创币    lilith    2010/12/23 第一版来晚了,第二版强烈赞扬!再接再厉!
+1000  科创币    xj198398xujing    2010/12/24 优秀文章
usercim 作者
14年5个月前 IP:未同步
277853
usercim
2007/12/18注册,4年8个月前活动
