自己绕的环牛
samsun1852010/12/23电子技术 IP:山东
自己绕了一只环牛,初级1400T,为了方便更改和应用,次级绕在外面,并留有多种抽头
但不知道功率怎么测试。
hanbreen
14年2个月前 IP:未同步
270314
在哪搞的汽车整流桥?
helium
14年2个月前 IP:未同步
270315
整流桥多少安的规格?
samsun185作者
14年2个月前 IP:未同步
270323
回 1楼(hanbreen) 的帖子
堂弟那时候在汽修厂给我弄的,上面的字母看不清楚了,
不过这东西电流应该不小,还是三相的,耐压应该不是很高吧
能值几个钱呀
1984bbs
14年2个月前 IP:未同步
270327
没把一个自恢复热熔断保险丝绕到线圈里面吗
hanbreen
14年2个月前 IP:未同步
270464
Re:回 1楼(hanbreen) 的帖子
引用第3楼samsun185于2010-12-23 13:19发表的 回 1楼(hanbreen) 的帖子 :
能值几个钱呀
电流应该在20A以上,耐压应该不会很低,估计220V整流可以用,串个灯泡接入220V测一下漏电流,漏电流很小的话就可以用.价钱嘛不清楚,估计新的要卖100块左右.
xm200702
14年2个月前 IP:未同步
271159
变压器的功率是由铁心截面积和最大磁通密度决定的。
samsun185作者
14年2个月前 IP:未同步
271514
回 6楼(xm200702) 的帖子
一直没有查到环形变压器的参数。
潜伏者
14年2个月前 IP:未同步
271889
开什么玩笑用着这种线
samsun185作者
14年2个月前 IP:未同步
273112
回 8楼(狩猎者) 的帖子
这种线不可以吗。
latexles
14年2个月前 IP:未同步
273122
这种整流器工作电压不过几十伏,  最多是整流30V(24V电瓶)。  电流可能在30A以内。 而且普遍是硅工艺,在大电流工作的时候发热量大,需要很大散热片。 发电机里这种二极管是固定在铝壳上,还有风扇吹的。频率特性可能也不会太好。
但是这种二极管卖的并不便宜,主要成本可能是那个金属模具价格。非专业用途毫无优势。汽修店的 进货价格应该在二三十元以下。国产配件没有高价的。
所以还不如用肖特基二极管。
那种线空间利用率低,耦合不紧,不耐温度。
samsun185作者
14年2个月前 IP:未同步
273249
回 10楼(latexles) 的帖子
谢谢,
这种线仅用于次级。
主要是调整方便,耐折腾。不讲效率,只讲安全
samsun185
进士 学者 笔友
2010/10/22注册,11个月27天前活动
