请教关于降落伞开伞办法困扰了很长时间了
wuym22010/12/08喷气推进 IP:陕西
发动机装到箭体里边,上堵头开眼装延时药,这样的话发动机内部压力不也从那个眼里出来了吗?还是发动机靠近堵头一边还有些装置?不解,请教高手!!!
14年2个月前 IP:未同步
268477
我用电点,虽然有点大材小用
ltl
14年2个月前 IP:未同步
268479
回 1楼(123123123) 的帖子
法拉电容+商用点火头即可轻松愉快,无论是遥控开伞还是靠探头探测发动机燃料用完均可(比如烧断保险丝或者细Cu丝Al丝之类的,加点延时药即可)
dennis
14年2个月前 IP:未同步
268488
这简单,在靠近堵头处燃料不要钻孔预留些燃料让它端面燃烧,等发动机燃料烧完后开伞药也就点燃了。
wuym2作者
14年2个月前 IP:未同步
268495
回 3楼(dennis) 的帖子
哦~我说的那~我一直都是贯通的中空~原来可以留一些端面燃烧啊~谢谢
lilith
14年2个月前 IP:未同步
268500
此外,延时药也可以压成密度很高的,因为孔径不大,所以承受的压力也不大,可以堵住点火孔
zzzhhhzzhhzh
10年7个月前 IP:未同步
697532
有没有物理方法
wuym2
机友 笔友
2010/09/09注册,4年7个月前活动
