今天早上试验了一个发动机
wuym22010/12/08喷气推进 IP:黑龙江
直径2.5厘米,长15厘米铁管,燃料棒圆形中空,环氧树脂加水泥做的堵头和喷嘴,两头做的缩口处理倒立用遥控点火器点燃。点燃后一股浓浓的白烟射向天空大概5到8米左右时间太短大概1.5秒,声音太爽了离点火处大概40米左右也能听到澎湃的声音。发现一个问题喷口竟然从4MM直接喷到8到10MM扩大了一倍(我说工作时间怎么会这么短那)顺便问下大家环氧树脂有没有耐高温的,?是什么样子的?谢谢又或者是我把环氧和水泥混合的时候比例搞错了环氧可能放得多了点,搅拌完装填后发现表面亮晶晶的并且很黏,用了3天时间固化最终变得十分坚硬是不是问题出在这里了。还有铁管外面有一个地方有一处明显烧红过的印迹明显变黑。开始打算要录下来可是我的遥控器有点小问题,我往下拉保险的时候不小心点到按钮,没等同事开始录制就看见白烟冲天了。整个过程最爽的就是听到澎湃的声音。开始计划把它装到火箭里已(经都装进去了又拿了出来)但是对于这样结构的发动机没做过实验所以决定进行地面试车。总体感觉还不错除了喷口扩大了以外,相信装到火箭里边问题也不大。看样子还真的想办法摄像了。
+200  科创币    lilith    2010/12/08 楼主最近很活跃!在此鼓励! 但是还是期望楼主能够提供一些图片或视频等直观数据!
ltl
14年2个月前 IP:未同步
268480
扩口应该是延迟时间吧……
dennis
14年2个月前 IP:未同步
268490
请问LZ用的是什么燃料,
wuym2作者
14年2个月前 IP:未同步
268494
回 2楼(dennis) 的帖子
KNSU我最喜欢的
lilith
14年2个月前 IP:未同步
268506
环氧树脂即便加入耐火水泥,被烧蚀也是不可避免的,环氧本身并不具备耐火特性。
但是,正是由于环氧可以被烧蚀,所以,可以使用长径比较大的单段燃料,随着发动机工作时间的延长,药柱燃面变大的同时,喉口直径也在增加,维持了相对稳定的喷燃比!
thallium2012
14年2个月前 IP:未同步
268516
楼主大庆的啊 我龙凤的
wuym2作者
14年2个月前 IP:未同步
268526
回 5楼(kasim) 的帖子
啊~我乘风庄的有空联系29001154QQ
wuym2作者
14年2个月前 IP:未同步
268527
回 4楼(lilith) 的帖子
哦~了解了,要是加个铁质喷嘴用环氧和水泥固定效果不知道怎么样?下次值班试验一下
导弹迷
14年2个月前 IP:未同步
268556
建议你拿堵漏王做喷管,它几乎不会会扩大。不信你试试!
wuym2作者
14年2个月前 IP:未同步
268568
回 8楼(导弹迷) 的帖子
堵漏王加环氧?
侧卫007
14年2个月前 IP:未同步
268572
求各种数据。。。
顺便建议下:以后简易报告,应该有一定的格式,提供足够的信息,比如(稍微列举下):发动机材料(PVC/PPR/纸基……),发动机尺寸(长度-外径-内径),燃料类型,药柱尺寸(长度-外径-内径-燃面),喷喉尺寸,喷嘴材料,堵头材料,发射情况或测试情况,等等。
信息太少了很难对lz的发动机有什么印象,也无法对lz的成果进行分析,比如“燃料棒圆形中空”,到底多大呢?。。。
还有帖子可读性。。。应该有一定的方便阅读的格式,一段全打完看起来。。。如果自己调不起来可以考虑请求版主调整下格式[s:92]
liangjiawei
14年2个月前 IP:未同步
269057
堵漏王师生么 贵吗
wuym2
机友 笔友
2010/09/09注册,4年7个月前活动
