第一个特斯拉
dingdingyyo2010/12/06高电压技术 IP:北京
+100  科创币    joyeep    2010/12/08 鼓励
+400  科创币    科创网    2011/02/20 本帖累计,后面的照片拍摄得很好。
dingdingyyo 作者
14年1个月前 IP:未同步
268227
回 楼主(dingdingyyo) 的帖子
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
268229
ZVS
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
268230
  成品
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
268231
  效果
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
268232
  更换二次线圈效果
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
268233
再来两张夜色拍的
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
268234
这是自制多用电源正在给手机充电
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
268247
回 8楼(ry7740kptv) 的帖子
我是新手好多还不会,很感兴趣只是在尝试!谢谢你的提议我会改的!最近想做个大功率的,高压电源用输入220输出10千伏300瓦左右的,可在屋里没法实验因为是接市电的很危险,又加上囊中羞涩,考虑中...望多多指点!
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
268294
10楼的说得对,确实未更换次级线圈之前它已经杯具了(手工绕制的线圈中间短路了)后来更换了重新绕制的次级效果好了许多就向后几张图片,没敢用市电危险性太大,本人技术也不过关...谢谢关注!
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
268295
回 11楼(笨笨先生) 的帖子
   场管IRFP250 260 240 460 均可;快恢复二极管用FR307 107 都行 ;电容最好用电磁炉里用的谐振电容高频损耗小(呵呵是8楼指点的),高压包找个彩电的或拆件都行,一次线圈在直径10厘米的PVC管上绕10--20圈;次级线圈在直径32厘米的管子上绕1300左右圈即可
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
268296
不好意思打错了次级线圈是在32MM的管子上绕制!呵呵见笑了!以上发的是高压电源部分
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
268298
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
268299
  次级线圈我用的是0.27mm直径绕制的1450圈
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
268308
回 10楼(yz710804695) 的帖子
市电半桥推高压包,那高压包是定制的吧?还是用普通高压包自己绕呢?
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
268318
老大有详细参数吗?谢谢!
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
268330
好的试验中...
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
268388
回 24楼(tyl961115) 的帖子
没太看明白啊,是用494推高压包吗?能达到几百瓦的输出功率?发个图吧谢谢!
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
268389
回 23楼(samsun185) 的帖子
谢谢我会尽力的,只是工作了没太多时间,每天都熬得精疲力尽...+_+
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
268452
回 27楼(火箭爱好者) 的帖子
可以代替,150耐压100V电流44A,250耐压200V电流33A
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
268476
回 29楼(奇侠) 的帖子
你在哪啊?西四电子市场什么磁环都有!期待中... ...
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
268832
回 34楼(caoyuan9642) 的帖子
LS  是谁啊?见笑了!
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
268833
回 33楼(dr-sama) 的帖子
“S G”位置没错吧,我实际就是这么接的啊,还有更好的接法吗?指点一下!
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
269357
回 38楼(qfming-twb) 的帖子
我也是第一次做这个很感兴趣!特斯拉基本可以分成五个部分:即高压供电电源、打火器、电容阵列、一次线圈和二次线圈,13楼的图是ZVS结构高压共电源,输出在10千伏左右,用的场管IRFP250、12伏稳压管、高压快恢复二极管(FR307、FR107等均可)升压线圈用电视机高压包就可以。16楼的图是打火器、电容一次线圈和二次放电线圈的电路图。我用电容采用薄膜高压电容30KV,2000p的两并两串,打火器需自制很简单,一般做好简单调试就能出效果,二次线圈我用的是0.27单层密绕1450圈!会点皮毛,不到之处请各位大侠指点!
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
269473
不客气,是这样接的。霓虹灯变压器完全可以,而且它的功率很大,效果很好且可以直接接市电,但要做好保护电路,因为市电很危险!具体我没做过,我只会点皮毛,高深的东西多跟slof他们学学,我也是一点一点看他们的教程第一次做!
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
270730
继续上个图
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
272917
昨天试了一下用两个12V蓄电池串联供电ZVS,提升功率到70W左右,拉弧近10厘米,TOP放电15厘米,干扰太大没敢多试有时间在上图!
dingdingyyo作者
14年0个月前 IP:未同步
273140
dingdingyyo作者
14年0个月前 IP:未同步
277139
地方太小没办法,不敢太大动静,影响邻居!
dingdingyyo作者
14年0个月前 IP:未同步
278469
回 53楼(咸鱼超人) 的帖子
O(∩_∩)O哈哈~,刚发完那个微波炉的你看一下效果,就是变压器发热不好解决...
dingdingyyo作者
14年0个月前 IP:未同步
278538
回 55楼(cxy520hp) 的帖子
制作中得到乐趣和知识啊!呵呵!我喜欢DIY
dingdingyyo作者
13年11个月前 IP:未同步
279005
回 61楼(yz710804695) 的帖子
电路图是哪个啊?
dingdingyyo
2010/11/10注册,3年11个月前活动
