为什么限制DB呢?
SB推进剂可以吗?
我不喜欢烟尘滚滚的东西。
本版块旨在普及和进一步探讨固体探空火箭的相关技术知识,同时请进入本版块的朋友注意以下几点:
1.采用DB推进剂的固体火箭是被限制的,虽然有相当的推动力和广泛的军用领域,但是作为推进剂来讲,没有精确的计算和制作工艺将导致相当大比例的爆炸事故。
2.高氯酸盐类复合推进剂的配方比较常见,作为初学者,不建议大家用这种和DB不相上下的物质。
3.我将陆续贴出的部分帖子,都是从过去的实验记录里截取的,当然我不确定详细的分析了每个细节,但是我的安全措施绝对没有问题,所以请大家借鉴一下。
4.我推荐采用的推进剂包括:黑火药、KNDX、KNSU、KNSB。就比冲而言足够业余爱好者使用了。
5.我非常清楚将火箭载荷作变更将产生一枚导弹或者火箭弹。注意了,这种技术的不稳定性在于,一旦发射升空,你就没有其他选择(精确的计算弹着点是困难的)。
6.可以负责的说,制造一枚发射距离达到4KM的火箭是可以实现的事情,而且用的是纸质的发动机外壳。
7.最后预祝大家可以感受到航空技术所包含的快乐
DB :双基推进剂,采用硝化纤维和硝化甘油作为主要组分的推进剂
KNSB,KNDX,KNSU:硝酸钾和糖类物质混合浇铸而成推进剂
补充说明:
禁止采用TATP等类似物质制作推进剂.NC制作的推进剂内弹道性能差,如果不是长期储存的话可以使用.
唉真遗憾啊 我有好多是要请教你呢 KN推进剂加热糖时加水吗?我按你说的方法做了好象KN不太均匀啊 能和糖先混一起加热吗?我觉得难点是控制温度 有什么好方法吗
我看你说的国外网站了他的配方是100GKN 50G蔗糖 18G玉米汁(我想是淀粉把?)5汤匙水
关于飞行高度和飞行距离,我补充说明,如果没有比较好的测量方法或者手段,一般直径在40毫米以下的火箭飞行距离超过200米,想找到就比较困难了。这个版块是技术性的,估计值请务必在数值前面加“大约”等词。严谨分析设计!
另外,即使火箭已经可以起飞,也不意味着工作就到此为止,任何满足于当前成就,拿论坛技术招摇过市,招收弟子什么的,改装炸弹等,一旦发现,立刻封号删贴。
作为本版块斑竹,有义务杜绝类似能材版块的安全事故出现。所以这里的学术分限制会跟随危险程度增加至最高10分,任何初学者着想一步登天是不可能的。
为什么限制DB呢?
SB推进剂可以吗?
我不喜欢烟尘滚滚的东西。
欢迎大家来我的百度空间“火箭实验室”
引用第4楼阿丕于2007-03-03 15:50发表的 :
补充说明:禁止采用TATP等类似物质制作推进剂.NC制作的推进剂内弹道性能差,如果不是长期储存的话可以使用.
