(转 ) 钢材大体种类
ln122372007/03/01机械与工具 IP:山东
钢材大体种类
作者:吴天明
1。低碳钢-又称软钢,含碳量从0。10%至0。30%低碳钢易於接受各种加工如锻造,焊接和切削,常用於制造链条,铆钉,螺栓,轴等。
2。中碳钢-含碳量从0。30%至0。60%,用以制造重压锻件,车轴,钢轨等。
3。高碳钢-常称工具钢,含碳量从0。60%至1。70%,可以淬硬和回火。锤,撬棍等由含碳量0。75%的钢制造;切削工具如钻头,丝攻,铰刀等由含碳量0。90%至1。00%的钢制造。
4。合金钢-钢中加入其它金属如铬,镍,钨,钒等,使具有若干新的特性。由於各种合金元素的掺入,合金钢可具有防,防腐蚀,耐热,耐磨,防震和抗疲乏等不同特性。
5。高速钢-含有各种成份和份量,如钨,铬,钒,钴和钼等。高速钢制成的切削工具,可用高的速度求切削硬材料,并能承担强力的切削。高速钢切削工具在高的速度中仍能使刃口保持锋利,其他钢材则可能变钝。[GOTOP]
常见制刀刃材:
440-C:美国制之优质不锈钢材,含铬量高达16-18%。最初被应用於外科手术刀具及船舶业,耐蚀性及耐恴能力极优;韧性强。现更广泛应用於手制刀及优质厂制刀具。含碳量约1%(440系分A,B,C,及F级;C级及F级含碳量最高,而A级则较少)经熟处理後可达HRc58之硬度。
154CM:美国制之优质不锈钢材,铬含量达15%,钼含量达15%,钼含量达4%;故定名为154CM。乃近代手制刀之一代宗师R。W。Loverless率先所采用。加工性极优,耐蚀性,刀锋耐损性及韧性皆强,但售价较高,故只见被应用於手制刀具。含碳量约1。05%,经热处理後可达HRc60~61之硬度。ATS-34:日本“日立金属工业”针对美制154CM而开发之优质不锈钢,用料和成份与154CM相近,而各方面之性能皆达至154CM之标准,且犹有过之,但价格则较廉,被业内认定为最佳刀具钢材之一,现已成为手制及优质厂制刀具应用之主流。经热处理後可达HRc60~61硬度。
AUS8(8A):日本“爱知制钢”所开发之优质不锈钢材,耐蚀性,刀锋耐损性及韧性皆达优异水平,多被应用於日本制之优质刀具。AUS钢种分为10A(含碳量约1%),8A(含量0。8%)及6A(含碳量约0。6%)三种。8A经热处理後HRc58~59之硬度。
D2:金属机械加工用之耐磨工具钢材D2,属风硬钢(Air-Hardeningsteel);被广泛应用砍伐刀或猎刀次制作,含碳量高达1。5%,含铬量亦高达11。5%,经热处理後可达HRc60之硬度,但相对地廷展性(韧性)较弱,耐锈能力亦不甚佳,钢材表面亦难作镜面磨光处理。
Hi-SpeedToolSteel(高速工具钢):高度加工制成成之工具钢材,含碳量高,而含铬量则低(约4%),故打磨钢材表面之光泽较暗,经热处理後可达HRc62之高硬度,但耐锈性能不甚佳。
CowryX(RT-6):日本大同特殊纲(株)於1993年开发之超级粉末系合金钢材,为近代日本冶金技术的新突破,现已被日本刀匠们应用於大型砍伐刀具,钢材含碳量高达3%,经热处理後可得HRc67之高硬度。
CowryY(CP-4):日本大同特殊钢(株)於1993年开发之优质粉末系合金钢材,含碳量达1。2%,更罕有地混入金属元素‘钶‘达0。2%,经热处理後可达HRc63之高硬度,却仍保有极佳之延展性能。
A-2:金属加工用之高韧性耐磨工具钢材A-2,属风硬钢,含碳量颇高,约1%,经热处理後可达HRc57之硬度,铬含量约5%,经打磨後钢材表面光泽较暗,耐蚀性优,延展性(极强),刀锋之耐损性亦佳。
VG10:日本“武生特制钢”之「V金10号」不锈钢材,乃「V金」,系钢材之最优级别,含碳量约1%,含钼1。2%及钴1。5%,经热处理後可达HRc60-62之硬度。VG-10加工性优,韧性及耐蚀性皆强,多被应用於日制之优质刀具。
BG-42:极优质之不锈钢材,含碳量1。15%,含钒量则高达1。20%;故钢材组织微粒细密,经热处理後可达HRc60-61之硬度,加工性优,耐蚀力极强,韧性亦佳。BG-42最初被应用於航天工业,作为制造滑轮及机轴等之材料,因价格颇高,於制刀业则多被应用於刀匠之手制刀具。
SANDVIK:SANDVIK公司是北欧制钢及五金工业之翘楚,120C不锈钢材乃SANDVIK之优良钢种之一,含碳量约1%,含铬量约14%,经热处理後可达HRc56-58之硬度,加工性优,北欧出产之名厂刀具多以SANDVIK之钢材制作。
1095:高碳钢中最优质者莫过於1095,其含碳量达1。03%,经热处理後可达HRc58-60之硬度,韧性十分好,但不耐锈,多被应用於传统之欧洲式猎刀,大型砍伐刀及军用刀如二次大战时美国“KA-BAR”军刀便是以1095作为刀身材料。
W-2:高碳工具钢材被命为W型者为水硬钢(Water-HardeningSteel),为工具钢中最廉价者。W-2钢材(经热处理)容易达至高硬度(HRc65),兼且容易局部硬化,兼且容易局部硬化,以使邻近各部位硬得可以耐磨,而又可以软得容易制造,加工性极优良,故用途广泛。但W-2耐锈力很差,故钢材之表面多以涂层保护,以防锈蚀。O-1:油硬级(Oil-Hardeningtypes)之工具钢材最广泛被使用,而其中最佳者是O-1型,其高锰伴同铬与钨可增加硬化能,使钢材可不需剧烈之水淬(代之以嵹鵐的油淬)也能硬化至高硬度(HRc62)水平。O-1钢之加工性佳,但韧性及耐锈力则较弱。美国着名刀匠Randall便多以O-1工具钢作其刀身之材料。
ZDP-189:日本‘日立金属工业‘於1996年开发之粉末系新钢材,其研发目标与“大同特殊钢(株)”之CowryX钢材一脉相承,优良加工性之超硬合金钢,ZDP-189含碳量达3%,含铬量亦高达20%,经热处理後可得HRc67之高硬度,加工性极优,金属组织微粒比ATS-34及440-C更均一细密,耐蚀性及朡性皆,故‘日立‘对外宣称ZDP-189乃「跨向21世纪之次世代刃物钢」。
GIN-1(G-2):日本‘日立金属工业‘之「银纸一号」钢材,为「银纸」系钢材之最优级别,钢材特性与‘爱知制钢‘之8A相近,但硬度则比8A稍软(HRc57-58),价格较廉。
ATS055:日本‘日立金属工业‘继ATS-34後所开发之优质尸刃物钢材,为ATS-34之改良品种。ATS-34含钼量约4%,故能耐极高温度,适应范围较广(可适用於制作机械零件,如机轴,滑轮,气舱阀等)。ATS-55则减低了钼含量至0。6%,但亦加入了0。4%之钴。此毕令钢材本身减低了耐热性却增加了朡度(更适用於制刀业)。整整体而言,ATS-55性能稍逊於ATS-34,但比同厂之G-2较优。
CPM440V:CPM(CrucibleParticleMetallurgy)粉末系钢材乃美国Crucible原料公司开发之新一代刃物钢,厂方曾声称CPM440V乃超级钢材(Supercustomknifesteelofthe90‘s)。虽然CPM440V之含碳量比传统的440-C多出近一倍,经热处理後得出之硬度却只为HRc57-58,皆因受其他所含原素之影响(5%之钒,17%之铬)。其真正杰出之处在於保留刀锋之耐损性及延展性(朡度)这两方面,CPM440V之售价颇高,故多应用於手制(刀匠手作)刀具。
CPM420V:美国Crucible原料公司於1996年再次研制出较CPM440V更高一级之CPM钢材:CPM420V,它比CPM440V多出近一倍之钒及钼含量,故能保有更优越之刀锋耐损性及耐蚀性(比CPM440V优胜25-50%之多)。经热处理後可得之硬度则与CPM440V相等。CPM420V之售价颇昂贵,比ATS-34高出一倍。
420J2:420系钢材之碳含量低於0。35事无补,经热处理後所得之硬度只得HRc52-55,而耐损性等各方面之性能并不太出众。因较容易切割及打磨,故适宜於用作大量生产之厂制刀具,420钢亦因碳含量低而耐锈力极佳,故亦是生产潜水刀具之理想钢材。
425m:420系钢材之改良(Modified)品种,定名为425M,将含碳量提高至约0。55%,并加进1%之钼,经热处理後可违较理想之硬度(HRc58),却保留了420系钢材之优良加工性,故极宜应用於厂制刀具。美国BUCK及GERBER两大刀厂已於90年代选用425M作为其刀身材料。[GOTOP]
刀具日常维护:
每一个负责和爱惜刀具的使用者(指我们所有人!)应该懂得保养刀具的基本方法。一把保养得好的刀是你有用的伙伴。术语‘刀照料‘当然不仅仅是磨刀,在这篇文章中我将重点谈到刀具保养的几个要点,把这些建议和提示与你已有的磨刀知识结合起来,可以帮助你把你的刀具始终保持在最佳状况。
刀具最大的敌人就是生锈,即使厂商使用不锈钢来制造刀刃,你也不要傻到以为你的刀永不可能生锈。只要条件合适,锈斑会毫不犹豫地出现在不锈钢面上。尤其是在沿海环境中使用刀具时,更加要注意这个问题,因为海边的空气比其他地方潮湿,并混合有盐份。因此在刀锋表面涂上一层润滑油来保护刀刃的钢面不直接接触含盐份的潮湿空气侵蚀。任何一款润滑油都可以起到这个作用。我用的是“三合一”(3In-One)的牌子的润滑油,你可以在附近的五金店或家居中心买到它。另外,它还可以用来作为折刀润滑油,但是,在你这样用它之前,我建议你最好先读后面关于折刀润滑油的部分。WD-40也非常有效,但我不太愿意用它,因为当你用刀的时候,油的味道会沾到手上。如果刀直接沾到海水,你应该在用完后立刻用净水冲洗,然后上油。
来自:仪器与装备 / 机械与工具
ln12237 作者
18年0个月前 IP:未同步
16957
我想大家多少有点用的 !
HOHOLO
18年0个月前 IP:未同步
16958
有...樓主也是刀友嗎?
這我在刀刀的論壇上見過!!
發個一樣科學的參考,也分享一下!!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/search/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXp?bassnum=M516BB
一個很有用的外國網頁,可以查得很多鋼材的資料,只要輸入形號,就可以找到不同處理的分別,方便比較!!
HOHOLO
18年0个月前 IP:未同步
16959
我看過這個文章事實上給了我很大的震撼...
我覺得,很多時候我對我們國內的刀匠只能有點遺憾,因為當全世界的刀匠,無論歐洲和日本等有著與中國刀劍舉世齊名的刀劍史的國家,人家都已經在研究如何把現代科技代入刀劍以改善刀具的性能,可是反觀國內,只是一群過於信仰古法,古煉的舊思維...不是就古法不好,可是,人是應該與時並進!!煉法可以保持不變,可是最少材料可以因為得到科技的改善而有得改進!
作為一個用家,刀劍的實用性才是最值得關注的,什麼煉法,什麼材料我們不介意,刀是用來斬切要不是放著看,在有著美麗花紋,地肌的同時,真正有性能的才有用.
當全世界都在為此而努力時,國內的刀匠門還在鬥誰用高碳鋼,用440c,用玉鋼可以做得出最高的刃口硬度,可以高於60hrc....如此的無知和缺乏國際視野,身為中國人真是慘不忍睹.....
可是,看看上面,....亂找一種鋼材的硬度,彈性已經在遠在最好的古法古煉之上..我十分同意,一把中國製的280元村正已經可以把日本所有國寶砍壞..
當大家都仍在討論刀劍的硬度跟彈性是不能共存時,歐洲的刀匠已經用汽車內的避震彈簧鋼,做出一把硬度62hrc,彈性比中國刀匠自以為十分有彈性的\"佳作\"更好....可是那佳作硬度只有58hrc !!而且還十分愛生鏽....
當大家在驚訝一把一萬元的刀斬豬腳只有小許花的之時,韓國已經引入RT-6製成的一把7800元,以\"保證斬不花,要不送一把新的給你\"為榮,外銷全球!!
到底中國人守舊的缺點到何時才可以改善?
ln12237作者
18年0个月前 IP:未同步
16960
谢谢 支持 !
我想问一下,做枪机 枪管 用什么样的钢好呀?
[em08]
池塘
17年10个月前 IP:未同步
16961
最好是含镍,钨,钒的合金结构钢。
大多数钢材都需要热处理才能使用的,所以在加工流程上会遇到种种困难,所以....楼上还是....
bqsc
15年0个月前 IP:未同步
195498
引用第4楼ln12237于2007-03-09 17:11发表的  :
谢谢 支持 !我想问一下,做枪机 枪管 用什么样的钢好呀?[em08]
随便找个钢,加工成型后热处理,回火,抛光,打磨。
管子用含镍、铬的钢,加工后淬火,回火,内膛镀铬,用铰刀精绞,做表面处理。
风之力
14年11个月前 IP:未同步
203114
瑞典发现了地球上最硬的材料,是打磨一块陨石的时候发现的。
金刚石锯片用了不少,陨石纹丝不动,研究发现是碳的一种更稳定的结构,比金刚石还要硬。
ln12237
2006/03/24注册,5年1个月前活动
咳!没有什么————————以后在说!
