应该说是个开关!
按你要求的指标,10~15摄氏度开,其它温度都关,恐怕需要用热敏电阻配合一定的控制电路来做。在这个温度,不容易找到廉价的成品温度继电器。如果能找到的话,可以选用两个,一个是高于15度就断开的,一个是高于10度就接通的,两个串联就可以了。
简单一点的,找一个老式的日光灯起辉器,砸开,里面有双金属片,找个东西固定一下,再做两个触点,一个是高温触点,一个是低温触点,分列金属片两边,调节一下就可以用了。
第二,用热敏电阻,把各温度点阻值测好,再加上运放做的两个比较器(高低温各一个)。
第三,有现成的集成芯片,lm20,lm26,lm135,NI有很多这种芯片。注意一下使用温度范围,精度也不错。
