小试microSSTC(锁相环版)
ry7740kptv2010/11/01高电压技术 IP:山东
话说玩了那么长时间的高压,还没做成一个像样的TC。。。[s:245]
本打算做一下Steve的miniSSTC,结果电路出了点问题,没起振,索性先焊个锁相环的小TC玩玩~[s:92]
ry7740kptv 作者
14年4个月前 IP:未同步
263995
外观图
+100
ehco
2010-11-02
工艺较赞!
ry7740kptv作者
14年4个月前 IP:未同步
263996
电路图
ry7740kptv作者
14年4个月前 IP:未同步
263997
说明
这个TC算是我做的小TC中做的最好的了。。。[s:94]
记得之前做过一个NE555驱动的,效果很差,可能是电路的问题。链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/27277
这次加在管子上的电压是12V的,因为没找到高电压的直流电源,所以暂时用着12V 3A的一个电源适配器。
个人感觉作为MicroSSTC,这个已经达到其应有的效果了~[s:94]
ry7740kptv作者
14年4个月前 IP:未同步
263998
发现的问题
话说这次用的是单管推动的结构,管子依然是暴热,不知道用什么方法能使单管推动时的温度降下来。。。
因为没有加TOP,所以次级固有频率变化幅度很大,有时手一靠近线圈,就没弧了~
筹备下一个市电全桥PLL SSTC中。。。
(The End)
+10
北落师门
2010-11-01
鼓励一下
tyl961115
14年4个月前 IP:未同步
264012
电弧12V下很悲剧。。。和原来我的那个单管自激效果差不多。。快提高输入电压试试
ry7740kptv作者
14年4个月前 IP:未同步
264036
不用提高了,MOSFET已经穿了。。。[s:245]今天加TOP时发现不能用了。。。
不知道是感应电给击穿的还是过热给烧坏的。。。[s:246]
cjboy2008
14年4个月前 IP:未同步
264137
引用第6楼ry7740kptv于2010-11-01 21:46发表的  :
用隔离驱动,温度会低很多。
tyl961115
14年4个月前 IP:未同步
264138
单管还隔离啊。。用不到的。。这种很高频的单管TC温度高正常的。。估计是管子过热。。又一次我的那个Micro管子都冒大烟。。如果没注意到就烧了。单管效率低。
ry7740kptv
2010/06/13注册,1年8个月前活动
